sergtar
sergtar
04.01.2008 в 14:46:02
Насчет темы коррозии читаю вторые сутки - однозначности нет:(
А как насчет соединениея разных металлов (стояк из оцинковки, разводка - медью) посредством внешнего электрического проводника? Ведь в этом случае вся разность потенциалов будет протекать через внешний проводник а не через электролит и коррозия вообще исключается? Подскажите, если я ошибаюсь...
KOFF
KOFF
Магнитогорск
04.01.2008 в 15:20:00
Если у тебя просто тупиковая разводка-нет проблем. В разрыв,для остальных,медь ставить нельзя.
sergtar
sergtar
04.01.2008 в 15:38:46
Разводка - действительно тупиковая. Хотя получается, что холодный и горячий стояк через внутреннюю медную разводку и смеситель вроде как объединяються... Вот и колеблюсь между ПП и медью. Вопрос не в деньгах - хочу сделать чтоб потом не переделывать через 10 лет
KOFF
KOFF
Магнитогорск
04.01.2008 в 15:55:53
Если так сильно напрягает-поставте эл\изоляционные вставки и на гвс и на хвс. Главное чтобы ионы меди не попадали в центральную систему... Но у вас же тупик... И делайте из меди...,с полипропиленом на ближайшие 100лет пока вопрос...
sergtar
sergtar
04.01.2008 в 16:04:29
Спсб
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.01.2008 в 16:09:22
sergtar написал : Хотя получается, что холодный и горячий стояк через внутреннюю медную разводку и смеситель вроде как объединяються...
Как спросил бы Остап Бендер "А обратные клапаны не спасут отца русской демократии ? "
KOFF
KOFF
Магнитогорск
04.01.2008 в 20:06:41
Не надо никаких клапанов,не пойдет вода в обратную сторону. Прокладывая медь не забудь про звукоизоляцию,шумит она сильно в штробе.
plimutrok
plimutrok
Донецк
04.01.2008 в 20:31:56
Пацаны!ионы меди штука живая,жрут много чего но не все!Просто на них ставьте дэмпфирные гайки на входах. Вода большое сопр.дает, когда ставиш еще сверху трубы(в обхват )магнитный умягчитель.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.01.2008 в 21:19:27
KOFF написал : Не надо никаких клапанов,не пойдет вода в обратную сторону
При разнице давлений в стояках- ЛЕГКО !!! Прочтите ветки о "подмесах", самоуверенность пройдет.
plimutrok
plimutrok
Донецк
05.01.2008 в 09:20:22
Tehnik-san написал : При разнице давлений в стояках- ЛЕГКО !!!
Но если стоят на входе счетчики с обратным клапаном дулички.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.01.2008 в 09:56:36
plimutrok написал : Но если стоят на входе счетчики с обратным клапаном дулички.
plimutrok написал : Пацаны!
Эт... точно,ну прям как ребенок.Внимательнее читайте сабж,молодой человек.
