Я купил Cersanit EKO 2000 (Польша) на Калужском рынке (МКАД 41 км) по 4600руб. с полуполочкой и двумя кнопками (полный и половинный слив), две кнопки не нужно, одной хватит т.к. половинный не полностью д-мо и м-чу смывает. Смывает по всей поверхности, но на полуполочке может оставаться небольшое кол-во т.к. при падении цепляет и оставляет след, но зато не брызгает. Есть небольшой недостаток. Неполностью глазурирована крышка и край бочка, прилегающий к крышке, но этого недостатка я уже не замечаю (привык в процессе пользования). Искал долго, но дешего и полностью глазурированный не нашел. Крышка стандартная антисептическая с добавлением серебра. Есть простая, но разница при покупке в комплекте очень маленькая, а отдельно говорят стоит дороже. Крышка практически не царапается. Вот помоему эта модель . Для среднестатистической попки пойдет т.к. компакт. Под большую попу маловато будет. P.S. Поверхность вроде нормальная, гладкая не то, что нашего производства с ямками под глазурью.
Кстати здесь по ссылке 3980руб. Может я и ошибся и покупал на рынке за 4200руб., а с доставкой может тоже самое получится.
покупал в ОБИ ,Называется GRAMPUS.писал ЕЩЁ В СТАРОМ ФОРУМЕ ПРО ЕНТО.сТОИТ ОН 1499 РУБЛЕЙ И СДЕЛАН В иСПАНИИ.Честно скажу всё же он для зада маловат,и иногда смывает не сразу бумагу всю!А так вообщем нормальный,только всё же когда покупаешьт надо всё же вскрывать,а то в крышке бачка был брак в литье,раковина!У ЭТОГО гРАМПУСА есть подороже модель на 300 рублей,но она и по размеру для задницы больше ,он этот унитаз ,я думаю удобней для использования.Я его не взял потому что у него немного другой бачок и по высоте он больше ,мне не подходило т.к. у меня сзади встроенный шкаф!
Swell не берите, у нас большая раковина- мыть по два раза на день приходится-хотя выидимых дефектов нет. А унитаз друзья взяли керамин- довольны безумно. А мне мощность смыва нравится ( двухкнопочный)
Летом брал Cersanit Eco2000 за 4.5 на мой взгляд вполне себе нормальный унитаз.
Единственное неудобство - брал я их 2 шт. с небольшим интервалом, один оказался с одинарной кнопкой, другой - с двойной. Так вот у того, который с одинарной, бачок похоже не полностью заполняется и воды не всегда хватает. Думаю, что это должно регулироваться, но все руки никак не дойдут....
such написал :
На что надо обратить внимание?
В магазинах большой выбор :русские,польские ,чешские и даже итальянские-голова кругом
Меня полностью устраивает качество сантека (santek). Брал горшок "бореаль" -- около 3 тыр. Если места и денего больше берите "сенатор" -- на работе такие стоят уже три года и весь завод в них гадит...
Если остановитесь на этой фирме, то при покупке плюньте в лицо хоты бы продавцу (до представителей фирмы ясное дело не доплюнуть) -- скажите что от меня. Сейчас объясню почему. Дело в том, что у них унитаз поставляется "в сборе". Ну типа чтобы кастомеру не разбираться с арматурой и с креплением бачка. Как минимум приходится подтягивать все резьбовые соединения после установки, как максимум -- разбирать. (мне например чтобы подключить воду к бачку -- у них нижняя подводка -- пришлось снять для начала бачок)
перерыл кучу форумов . обсуждение проблемы есть даже на удафф.ком
в итоге купил российский. без пресловутой полочки но с пологим задним скосом.
ходовые испытния показали отличные результаты
Предлагаю ходить по знакомым - проверять экспериментально брызгает или нет. После удачного эксперимента покупаешь такую же модель. Вот и все.
Для успеха эксперимента запаситесь пургеном.
На этом форуме когда то давно предложили защиту от брызг таким образом: Перед тем как туда чего нибудь бросить, нужно предварительно в воду бросить кусок туалетной бумаги, и никаких брызг. Сам пробывал пару раз и правда помогает -
марку сказать не могу, брал последний с витрины, упаковка не родная
крышка пластиковая жесткая. верхняя крышка бачка выступает над остальным бачком. выпуск у него косой, на старую чугунину стал без извратов.
качеством поверхности и чистотой после того как, вполне доволен
