Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
26.01.2006 в 14:33:51
2Tinna А у Шепелева написано, что для пролетов более 4,5 м применение деревянных балок нецелесообразно по конструктивным и экономическим причинам? Никто не говорит, что этого делать нельзя, просто неразумно. Перекрытия в этом случае получатся зыбкими, очень дорогими и несоразмерной толщины.
Serega_G
Serega_G
27.01.2006 в 10:15:56
Спасибо! Наконец-то все вопросы по перекрытиям решены.
Очень наглядная табличка, давно искал.
На 4 м пролета буду класть 200х150 каждый метр. Еще раз спасибо.
Alexander_T
Alexander_T
04.02.2006 в 22:39:38
Подскажите, пожалуйста, можно ли совместить чердачное перекрытие второго этажа, мауэрлат и стропильной конструкции крыши или же придется делать двойную работу: армпояс-перекрытие-два ряда блоков-армпояс-муэрлат- стропилы. Дом из газоблоков, чердачное перекрытие планирую- деревянные балки. Чердак не жилой. Нигде не могу найти как сделать этот узел. Неужели придеться лить бетон два раза???
ac_52
ac_52
05.02.2006 в 00:24:59
2 Alexander_T: Обычно приподнимают мауэрлат над чердачным перекрытием на 40 см. Официально для легкости осмотра конструкций, а по простому: _очень_ тяжело работать в углу и утепление чердака занимает толщину. Тут в соседней ветке про Hebel дали ссылку на немецкий ресурс с типовыми решениями: по чертежам понятно. Или долбайте производителей газобетона на предмет переводов.
05.02.2006 в 03:18:34
Alexander_T написал : Подскажите, пожалуйста, можно ли совместить чердачное перекрытие второго этажа, мауэрлат и стропильной конструкции крыши или же придется делать двойную работу: армпояс-перекрытие-два ряда блоков-армпояс-муэрлат- стропилы. Дом из газоблоков, чердачное перекрытие планирую- деревянные балки. Чердак не жилой. Нигде не могу найти как сделать этот узел. Неужели придеться лить бетон два раза???
Вы можете сделать конструкцию кровли не из наслонных стропил(с мауэрлатом), а из висячих(с затяжкой). В этом случае затяжки стропил могут служить одновременно и балками перекрытия, а при недостаточном сечении-располагаться сверху по чердачному перекрытию.
Aplicator
Aplicator
28.05.2006 в 16:38:10
есди дом для постоянного проживания, перекрытия из дерева лучше не делать, а если стены из блоков ячеистого бетона, например, Hebel или Ytong, лучше из них сделать и перекрытия. www.hebel-dom.ru
Анжелichka
Анжелichka
30.05.2006 в 15:35:03
Уважаемый Aplicator,
Только оговаривайте, пжл, что Ваших перекрытий ( и даже перемычек) ждать придется до конца строительного сезона :)
Озвучьте, пожалуйста, в нашем "эфире", через сколько недель я получу плиты, разместив сегодня-завтра заказ (т.е. проплатив 100% стоимости). Видимо, в конце августа...
Да и цена, конечно, отталкивающая :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.09.2006 в 22:20:02
Aplicator написал : есди дом для постоянного проживания, перекрытия из дерева лучше не делать, а если стены из блоков ячеистого бетона, например, Hebel или Ytong, лучше из них сделать и перекрытия. www.hebel-dom.ru
А почему нельзя сделать перекрытия из деревянных балок в доме для постоянного проживания?
Aplicator
Aplicator
27.09.2006 в 11:37:20
Работяга написал : Для ячеистых бетонов есть еще один враг вода, влажность. При попадании в поры она замерзает и по-немногу, год за годом "убивает блоки", это может быть обычный дождь, а может и просто высокая влажность! Задача - не дать проникнуть влаге внутрь пор. Это может быть и просто штукатурка, но штукатурка-то тоже проницаема.... Что мы делаем увеличиваем толщину стены, тем самым большая часть стены находиться в положительных температурах, а этот "холодный мостик" перемешается от центра стены... Но, правильно пишет Jack, а может вообще этот "холодный мостик" выгнать из стены.... Чем мы и добиваемися используя дополнительную теплоизоляцию. Стена "работает" всю жизнь в тепле! А может посмотреть на ближайший стоящийся дом, что они там в стену закладывают?!... Да ведь это теплоизоляция... Тоже "ентот мостик" в утеплитель загоняют.....
Vladimir Romanov большое спасибо!!! Иллюстрировано и ясно. Вопрос с креплением перекрытий закрыт. Все очень просто и понятно. Свои стены скорее всего сделаю 40см. Меньше проблем с утеплением и прочнее будет...Но остается вопрос с длиной балок. Можно ли положить балки 4,2м на межкомнатную несущую стенку толщиной 20см? Разумеется класть буду внахлест. Но выдержит ли 20-ти сантиметровый блок? Даже если армировать...?
Вообще-то можно просто сосчитать нагрузки. Для этого необходим калькулятор, тех. характеристики материалов... и немного времени...
Ребята, давайте закроем этот вопрос с влагой. Кто Вам дал такую информацию и привидите пожайлуста наглядный пример! Блин, эти сплетни уже просто кишат в инете. Мы, например, всегда выезжаем на место и говорим реально о реальном. Из кого источника проистекают Ваши "против"? Вы были на строющихся объектах сейчас?
Момент два - влагу поглащают все, облицовочный кирпич со временем от воды тоже получает микроразрушение. Пенобетон, как и любой другой стеновой материал отделывается, а это уже совсем иной каф. влаги. Газобетон не разрушается, поскольку имеет открытые поры и в материале не происходит разрыва структуры.
Aplicator
Aplicator
27.09.2006 в 11:40:38
Михалыч написал : А почему нельзя сделать перекрытия из деревянных балок в доме для постоянного проживания?
Потому что дерево больше подвержено к различным подвижкам, так же своеобразно оно передаёт и шумы, да и само может "потрескивать". Ведь вряд ли кто-то покупает сушенный пиломатериал, т.к. он в 2 раза дороже стоит.
Aplicator
Aplicator
27.09.2006 в 11:43:11
Анжелichka написал : Уважаемый Aplicator,
Если человек серьёзно подходит к вопросу, то все материалы он заказывает с весны, вплоть до кровли и дешевле, и в наличии есть и цены ниже. Все, кто так поступил, уже закончили свои дома. Плиты были завезены в течении 3-х недель. А проблема летом были и с деревом и даже с пеноплеком, но к этому нужно привыкать в РФ, бум идёт часностроения =)
