iale
iale
11.01.2008 в 00:40:49
Александр Ро написал : Эээ.. А как тогда фирменный регулятор по ссылке из первого поста устроен? Оно стОит в очень розничном магазине 1500р примерно.
Может вот так быть устроен, например -> http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/u208.pdf
VladM
VladM
Саратов
11.01.2008 в 10:07:19
Александр Ро написал : Никто не в курсе -- трехпозиционные переключатели бывают?
Я ж писал - достаточно двухклавишного выключателя....
azus6
azus6
Балашиха
11.01.2008 в 15:01:24
Кстати приведенная схема----для КОЛЛЕКТОРНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.
Классическое ТИСУ. А в качестве управляющего генератора---мультивибратор на интегральном таймере. Таких схем в журналах "радио" было полно.Используется регулирование СКВАЖНОСТИ импульсов,изменяется момент открывания симмистора,и соответственно---средняя мощность на нагрузке.
Ничего общего с частотным преобразователем он не имеет.
Частотный преобр. имеет КАК минимум 3 блока.
1.Управляемый ВЫПРЯМИТЕЛЬ (не меньше 6 тиристоров) 2 Сглаживающий фильтр---здоровенный дроссель
  1. Управляемый ИНВЕРТОР --6 тиристоров
Burrdozel
Burrdozel
11.01.2008 в 15:25:51
azus6 написал : 1.Управляемый ВЫПРЯМИТЕЛЬ (не меньше 6 тиристоров)
Простой диодный трехфазный мост
azus6 написал : 2 Сглаживающий фильтр---здоровенный дроссель
Здоровенный конденсатор- буферный накопитель энергии и ФНЧ. А дроссель принято ставить в цепи нагрузки, если линия длинная и имеет большую ёмкость- для компенсации.
azus6 написал :
Управляемый инвертор- 6 IGBT-транзисторов.
Инвертор на тиристорах- это жуть кошмарная. Забыли, осталось в 20м веке.
И еще ко всему этому управляющий контроллер. Если программка простая, то ещё датчик вращения (положения) вала двигателя.
Александр Ро
Александр Ро
11.01.2008 в 17:15:28
VladM написал : Я ж писал - достаточно двухклавишного выключателя....
Ну вобщем то да. Только выключателя ИМХО недостаточно. Будет возможен момент закорачивания заряженного очередной полуволной конденсатора.
Видимо нужно двухклавишный переключатель.
VladM
VladM
Саратов
12.01.2008 в 09:13:50
Александр Ро написал : возможен момент закорачивания заряженного очередной полуволной конденсатора.
Это да. Но можно поставить сопротивление в несколько Ом, которое предотвратит сверхток, не нагреваясь от рабочего.
azus6
azus6
Балашиха
13.01.2008 в 10:16:09
Ну вообще то не совсем так.
Раньше,существовали и чисто "однофазные" асинхронные двигатели.
И имели они всего одну обмотку. Область их применения была --ЭПУ и электрофоны.
Такой двигатель имеет всего один недостаток--при включении ротор нужно было раскрутить вручную. Но так делали до до 50х годов.
Потом приспособили пружинный привод,сблокированный с выключателем. И такие ЭПУ выпускались еще долго.
Александр Ро
Александр Ро
13.01.2008 в 11:50:07
А стандартный бытовой вентилятор? Я в нем пускового конденсатора не видел нигде. Он синхронный что ли?
azus6
azus6
Балашиха
13.01.2008 в 11:52:45
Он коллекторный. Т.е может работать и от постоянного и от переменного тока.
azus6
azus6
Балашиха
13.01.2008 в 12:06:11
В настольных советских вентиляторах применялись коллекторные двигатели. Но не во всех.
Например ПО "ХЭМЗ" (Харьковский ЭлектроМеханический Завод имени 60-летия УССР)
делало модели как с коллекторными,так и с асинхронными конденсаторными.
Чем это вызвано было--не знаю. Коллекторные допускали регулировку оборотов--плавную.
VladM
VladM
Саратов
13.01.2008 в 19:41:18
Александр Ро написал : А стандартный бытовой вентилятор?
azus6 написал : Он коллекторный.
?????? Смайла не вижу.... Допускаю, что когда-то были коллекторные вентиляторные двигатели, но в современных бытовых - исключительно асинхронные с фазосдвигающей обмоткой....
