Kyshtym
Kyshtym
02.08.2013 в 09:34:38
Столкнулся с тем, что толщина фанеры не стабильно одинакова. Получил в двух местах (пока) перепад на стыках 1,5-2 мм. Критично под ламинат?
Ozmod
Ozmod
08.08.2013 в 17:27:45
подложка должна скушать по идее
Резон
Резон
Киров
13.08.2013 в 11:52:32
Ozmod написал : подложка должна скушать по идее
Битумно-пробковая хорошо "кушает".:)
Davidov513
Davidov513
Одинцово
13.09.2013 в 07:35:44
Здравствуйте. Хотел уточнить у Резона некоторые моменты. При использовании ркс в фанере возможно ли гуляние в резьбе или разрушение резьбы в фанере, все таки дерево не пластик. Следующий момент при стягивании фанеры не мешает попадать шурупами рядом со стойкой чтобы верхний лист давил на ркс или варианты? Был опыт использования днт по фанере, после 10 лет эксплуатации в принципе нареканий нет , уточнение - к полам а не к фирме. Хотя по поводу креплений к полу - лучше разборный дюпель-гвоздь, дело не в прочности, а в случае необходимости вскрыть - нереально.
Денис 499
Денис 499
13.09.2013 в 11:07:45
Здравствуйте, Уважаемый Резон! Лето кончилось, ремонт продолжается. Нужны еще калоши :) (РКС) Детали скинул в личку. Объем предстоящих работ выделен желтым.
Резон
Резон
Киров
13.09.2013 в 23:07:35
Вот и я до компа добрался :) Добрый вечер, Денис 499, калоши на старте;)
Резон
Резон
Киров
13.09.2013 в 23:33:05
Davidov513 написал : При использовании ркс в фанере возможно ли гуляние в резьбе или разрушение резьбы в фанере, все таки дерево не пластик.
Устройство пола по типу рег. фанеры, как правило применяют при высоте подъема до 7-8 см., т.е. "рычаг" не большой получается, да и на большей высоте, чтобы расшатать, с учетом количества стоек на лист фанеры и крепежного элемента (анкер-гайки) - это надо постараться, у меня не получилось. Не знаю, может кто применял такой способ и выскажет другое наблюдение.
По поводу разрушения резьбы в фанере, это вопрос к качеству фанеры. Я такого не наблюдал.
Davidov513 написал : Следующий момент при стягивании фанеры не мешает попадать шурупами рядом со стойкой
Ни сколько.
Davidov513
Davidov513
Одинцово
14.09.2013 в 04:41:38
Резон написал : ( здесь мне вспоминаются крепления деревянных ножек к столу, которые периодически приходится подкручивать, т.к. дерево иногда проминается …). Проминается лага под нагрузкой или нет… время покажет. При использовании пластиковых втулок опирание происходит на верхний торец втулки и нагрузка передается от низа фанеры до бетонного основания минуя лагу, здесь лаги больше нужны для поперечной устойчивости и как связующие элементы, в остальном они играют такую же роль. По монтажу: конструкция из шпилек более трудозатратна, хотя бы из-за того что там больше узлов крепления. Одинаковый диаметр пластиковой втулки позволяет производить ремонт существующих полов не вскрывая их (если вдруг какой косяк при монтаже был допущен), правда нагрузка в этом месте будет восприниматься резьбой втулки, длиной равной толщине лаги + настил.
с фанерой если ее не стягивать около стоек нижний слой пролетает мимо (опора на срез болта, да и срез не продавит ли дерево получается что висит то на резьбе). втулка под лист лишней не была бы. И про расход 11,3 на метр немного? днт хватало 16 штук на 1,52 х 1,52. Не воспринимать как рекламу, просто хочется разобраться, прежде чем потратить кучу бабок. днт набор нашел в питере 2400 за 35 стоек. ркс дешевле но их получается надо поболее, опять таки резьба.
Денис 499
Денис 499
14.09.2013 в 09:50:12
Возможно, кому-то будет интересно. Мне в ходе ремонта пару раз негде было хранить сухие смеси, кроме как в уже отремонтированной комнате (там, где полы на РКС). Сначала было страшновато, но полы испытание выдержали достойно. Нагрузка распределилась неравномерно, в двух местах площадью в четверть квадрата каждое было наложено по 200 и 220 кг соответственно. Это не считая находившихся в комнате мебелей, холодильника, стиралки и проч.
Резон
Резон
Киров
14.09.2013 в 12:48:28
Davidov513 написал : хватало 16 штук на 1,52 х 1,52.
Здесь такой же расход на цельный лист фанеры.
Что касается
Davidov513 написал : расход 11,3 на метр
расход был посчитан при устройстве полов в обычных квартирах, где далеко не все листы цельные и местами требуется доп. стойки, на больших площадях цифра будет значительно меньше. Здесь ключевая фраза:
Резон написал : Количество болтов-стоек приведено из средних значений и может отличаться в зависимости от конфигурации и размеров помещения.
Davidov513 написал : ркс дешевле но их получается надо поболее
Расход и расположение такое же
Davidov513 написал : втулка под лист лишней не была бы
Способ ДНТ отработан, проверен , предложен несколько альтернативный подход и если есть сомнения в надежности, то лучше конечно обратится к проверенной технологии.
Денис 499
Денис 499
14.09.2013 в 14:32:51
Davidov513, зачем мне об этом писать в личку, стесняетесь обсудить это здесь? ;) Как раз и обсудили бы.
