Si02
Si02
Владивосток
23.06.2013 в 16:36:46
Резон,доброго времени. Есть пара вопросов по технологии РКС. Как обстоит дело при закреплении в плитах с пустотами ,если использовать анкер-болт? Будет держать? И еще вопрос - комната жилая- следовательно интересует выдержит ли регулируемая фанера в один слой вес человека и скажем дивана на полу, так как планируется перетащить мебель в один конец комнаты, сделать в один слой, перетащить мебель обратно, доделать остаток комнаты, а потом таким же макаром сделать второй слой?
Резон
Резон
Киров
23.06.2013 в 18:18:36
Si02 написал : Как обстоит дело при закреплении в плитах с пустотами ,если использовать анкер-болт? Будет держать?
Анкер отлично держит (пост 333), если до пустоты хотябы пара см. толщины бетона есть.
Si02 написал : И еще вопрос - комната жилая- следовательно интересует выдержит ли регулируемая фанера в один слой вес человека и скажем дивана на полу, так как планируется перетащить мебель в один конец комнаты
Думаю выдержит, с диваном конечно не пробовал, на крайний случай подложить этот же лист фанеры под диван и на нем перетащить. Да и опоры на рег. фанере достаточно часто располагаются, думаю проблем не будет.
Si02
Si02
Владивосток
23.06.2013 в 19:22:31
Резон Благодарю за ответ, успокоил)
Еще есть вопрос) Согласно технологии верхняя часть РКС упирается во второй слой фанеры, тем самым несет часть нагрузки пола. Если РКС срезается не "заподлицо" с первым слоем фанеры (а думаю болгаркой сделать в одной плоскости не всегда получается), то между 1 и 2 слоем фанеры образуется углубление и опирание на второй слой не получается, что возможно приведет к проблемам в будущем..надеюсь получилось выразить свои мысли, для наглядности наваял картинку) или мои опасения беспочвенны?)
Резон
Резон
Киров
23.06.2013 в 19:55:02
Si02, я понял о чем Вы говорите.
Si02 написал : думаю болгаркой сделать в одной плоскости не всегда получается
Спил лучше делать в два захода. Первый получается под небольшим углом, вторым подравнивается. Слои фанеры достаточно плотно стягиваются между собой, кроме опирания верхнего слоя, плюсом еще резьба контрится при прикручивании верхнего слоя к нижнему, т.е. нижний слой как бы подтягивается. В общем не возникало таких проблем. Если есть опасения можно воспользоваться или мультимастером с такой насадкой
или такой пилкой по металлу получается все аккуратно, незаменима в труднодоступных местах. Пилится хорошо, правда времени уйдет больше :)
Si02
Si02
Владивосток
24.06.2013 в 07:32:06
Резон, спасибо. Пока вопросов больше нет)
Kyshtym
Kyshtym
24.06.2013 в 10:00:07
Резон написал : а ее нужно забить изнутри опоры с уже наживленной гайкой
Ну вот, я же говорил, что решение где то на поверхности. Я со старым крепежом все делал как по фильму, а анкер-гайку не додумался пропихнуть изнутри т.к. для меня до сих пор загадка как эта штука притягивает стойку находясь в ее теле. Но и фиг с ней, главное работает. Спасибо, теперь дело пойдет быстрее. Да и бур на 8 купил новый т.к. не айс по два раза каждое отверстие проходить. Кстати старые анкера продавец поменял без вопросов, а разница в цене (старый 6 руб за шт. + болт 5 руб. шт., а анкер гайка всего 4 руб. шт.) позволила выиграть в кол-ве. А вот болты (брал в другом магазине) не хороший продавец отказался забрать:mad:
Ozmod
Ozmod
25.06.2013 в 18:34:52
Мдямс) Я тогда Юрия совсем замучил с анкерными болтами, он все рассказал-показал, как он еще не матерился не знаю, а может и матерился)))
В общем Юрию огромное спасибо) Стены доделаю и начну полы мастерить... Ремонт зло)
Andrey12
Andrey12
Омск
15.07.2013 в 10:31:51
Резон вот я и сделал пол на кухне.. Все отлично, просто и технологично. РКС предварительно рассверлил, используя сверло 8,5 мм. делал так: зажал в тиски 6-гранник на 14, на него одел РКС-и дрелью сверлил. 75 штук сверлил примерно полчаса. Для крепления использовал анкер-гайку 8-45 мм, рекомендованную вами. Отлично держит. Важно убирать пыль, образовавшуюся в процессе бурения отверстия. На арматуру в плите пола, к счастью, ни разу не попал. РКС обрезал болгаркой. ОБЯЗАТЕЛЬНО делать это в перчатках, т.к летят раскаленные частицы полиамида. Сначала несколько раз обжег руку до пузырей. Выровнял лаги, зашил фанерой ФК 12 мм в два слоя. По различным соображениям использовал фанеру 2440х1220 мм. Под фанеру клал вату. Получилось любо-дорого смотреть. Ровно и аккуратно. На очереди прихожая. Спасибо, Юрий!
Резон
Резон
Киров
16.07.2013 в 18:13:32
Andrey12, рад что все получилось :) без лишних телодвижений. Успехов в ремонте.
Kyshtym
Kyshtym
29.07.2013 в 13:36:40
Andrey12 написал : Важно убирать пыль, образовавшуюся в процессе бурения отверстия.
Вот мое приспособление, надо запатентовать:D
Kyshtym
Kyshtym
29.07.2013 в 13:40:16
Первый кусок доделал
Второй почти тоже закончил. Скоро доберусь до шкафа вот тогда начнется
