Kyshtym
Kyshtym
18.06.2013 в 12:20:49
Andrey12 написал : Kyshtym занятная ситуация. Лаги и РКС вы брали в ДНТ, а вопросы по косякам к Резону (Юрию).:clapping Удачи в ремонте.
А что в этом занятного? Это же не претензия к Резону, а просьба высказать свое мнение, как к человеку, "съевшему не одну собаку" в этом деле. :confused:
Резон
Резон
Киров
18.06.2013 в 21:34:52
Kyshtym, чего то я сразу и расстерялся даже :o, прочитав Ваше сообщение. Но вроде собрался с мыслями.
Kyshtym написал : стойки вкручиваются не перпендикулярно лаге, вопрос к Резону и не только - так как на фото не криминал?
Лучше бы конечно отверстия переделать, просверлить и нарезать резьбу рядом с существующими для вертикального просверливания мы используем стойку под дрель , пластик у ДНТ неплохого качества был, имеет достаточно большую ударную вязкость, т.е. при докручивании есть вероятность что получше "встанет" опора. Хотя ...могу ошибаться, но ощущение по фото, что стойки сделаны из вторички (возможно и "пиратская копия", встречались и такие).
Kyshtym написал : намучался с крепежом - погнул штук двадцать болтов при попытке заглубить анкер т.к. если его забить в ровень с поверхностью болт не докручивается больше чем на 10 мм. Продавец уверял, что если отверстие будет глубже анкера, то болт прорежет себе дорожку и затянется до конца.
Меняйте крепежный элемент весь. Мы раз уже обожглись с ув. Lada_zrx, картинка была такая же, когда сам ставил на такие же - проблем не было, но потом нарвался на такого же плохого качества, как у Вас, да и у латунников лепестки отламывало только в путь. Остановилися на крепеже анкер-гайка 8х45 с ними проблем не было. Вот таких: По крепежному элементу обсуждали вот здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178841&highlight=%ED%E5+%EC%EE%E3%F3+%ED%E0%E9%F2%E8+%EF%EE%E4%F5%EE%E4%FF%F9%E8%E9+%EA%F0%E5%EF%E5%E6
Kyshtym
Kyshtym
19.06.2013 в 10:53:39
Резон написал : Меняйте крепежный элемент весь.
В том числе и уже установленный?:eek: Глубина отверстия под анкер 45мм? Ключ на 10? Возможно ли наметить отверстие сначала длинным буром 6 мм. через втулку (бур то уже есть) а потом добить коротким на 8мм? "пиратская копия" - фиг знает, покупал у Паркет Холл (официальный дистрибутор ДНТ), а других у нас и нет. Вчера спиливал выступающую часть втулки, вроде толстый и добротный пластик.
Резон
Резон
Киров
19.06.2013 в 19:34:11
Kyshtym написал : В том числе и уже установленный?
я бы поменял, решать Вам
Kyshtym написал : Глубина отверстия под анкер 45мм? Ключ на 10?
Глубина отверстия в самой плите примерно на 2 см глубже, чем та часть анкера которая будет находится в плите - примерно 5-6см. Ключ на 10мм.
Kyshtym написал : Возможно ли наметить отверстие сначала длинным буром 6 мм. через втулку (бур то уже есть) а потом добить коротким на 8мм?
Вполне возможно, многие только так и делают, чуть более трудоемко, но ведь Вы ни куда не спешите?:)
Kyshtym написал : покупал у Паркет Холл (официальный дистрибутор ДНТ)
Значит точно хороший, можно быть уверенным.
Kyshtym написал : Вчера спиливал выступающую часть втулки
Вроде как их рекомендуют срубать стаместкой - удобнее и быстрее монтаж будет.
Kyshtym
Kyshtym
19.06.2013 в 21:56:34
А как доставать старые анкера или сверлить по новой? Тогда все размеры поедут. Купил я 10 шт таких анкеров на пробу. Но теперь другая проблема. Толщина дна втулки около 8 мм, и чтобы зацепить резьбу гайкой приходится утопит винт в анкер, соответственно он начинает раскрываться и диаметр становится больше 8 мм. Может можно его утопить слегка во втулку разсверлив в ней отверстие на 8?
Резон
Резон
Киров
19.06.2013 в 22:17:25
Kyshtym написал : А как доставать старые анкера или сверлить по новой? Тогда все размеры поедут.
Ослабьте крепление на пару оборотов, затем выкручивая опору, болт выйдет вместе с латунным анкером. Оставшееся отверстие рассверлите до размера 8мм.
Kyshtym
Kyshtym
20.06.2013 в 09:40:07
Я понимаю, что замучал своими тупыми вопросами, но не каждый же день лаги ставлю. Вопрос по крепежу для меня все еще открытый. Вот о чем я писал в предыдущем посте. Сейчас гайка наживлена на резьбу витка на 2.
Резон
Резон
Киров
21.06.2013 в 20:26:43
Kyshtym написал : Сейчас гайка наживлена на резьбу витка на 2.
Странно, обычно такого не бывает. Наверное вы гильзу установили снаружи опоры, а ее нужно забить изнутри опоры с уже наживленной гайкой, т.е. пробуриваете отверстие в полу через опору (бур 260мм.) диаметром 8мм. При бурении отверстие в опоре рассверливается тоже до 8 мм., но Вам наверное лучше заранее рассверлить отверстия в опорах до 8мм. или сколько там диаметр гильзы получается. Вставляете анкер - гайку в полость опоры, добиваете ее шкворнем до упора и затягиваете торцевым ключом. Все.
skorpk
skorpk
Волжский
22.06.2013 в 22:13:35
Отверстие в брусе каким типом сверла лучше выбирать?
skorpk
skorpk
Волжский
22.06.2013 в 22:14:39
Резон, а резьбу в отверстие руками нарезаете?
Резон
Резон
Киров
22.06.2013 в 22:29:03
skorpk написал : Отверстие в брусе каким типом сверла лучше выбирать?
качественнее получается спиральным сверлом по по дереву 20мм. Как s_mit писал в посте 299
skorpk написал : Резон, а резьбу в отверстие руками нарезаете?
Мы для этого используем малооборотистую дрель мощностью 780 ватт с реверсом и метчик со снятым хвостовиком
