Всенапол
Всенапол
12.06.2013 в 15:27:30
Резон, спасибо за оперативный ответ.
Резон написал : Лаги ДПК однозначно лучше
Они ж полые внутри, не совсем понятно, в чем держится резьба крепежных винтов?
Резон написал : При использовании даже обработаной сосны, срок службы без видимых изменений примерно 5лет, но это в наших условиях, потом восстановление.
А если взять невымываемый антисептик , к примеру вот такой http://neomid-ukraine.com/preparati-dlya-drevesini/neomid430eco-descr
То производитель пишет: "Обеспечивает усиленную защиту древесины различных пород в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет".
Все ж дешевле, чем лиственница получится.
Резон
Резон
Киров
12.06.2013 в 16:32:42
Всенапол написал : Они ж полые внутри, не совсем понятно, в чем держится резьба крепежных винтов?
Полые, да не совсем, внутренняя перемычка да и сами стенки толщиной примерно 5-7мм. Держат даже за счет одной резьбы (а она достаточно крупная) очень даже не плохо, да и сверху на торец стойки опирание самой доски будет, т.ч. резьба здесь играет второстепенную роль, больше для регулировки. Здесь нужно Вам попробовать сделать образец самим, тогда будет более понятно, мои объяснения не дадут такого представления о результате. По Неомиду ничего сказать не могу, не работал и отзывов не слышал, но что-то мне подсказывает, что 30 лет они хватанули. Вот мои мысли по этому поводу:
  1. Пропитка хорошо проникает вдоль волокон древесины, т.е. лагу нужно замачивать и выдерживать, а мазанье кисточкой это для успокоения души.
  2. Как быть с металлическими элементами (саморезами) в древесине, теплопроводность материалов сильно разница, на границе металл - дерево будет конденсироваться влага при охлаждении окружающей среды. Сразу "выйти" этой влаге не куда, а так как дерево обрабатано только поверхностно (кисточкой), то внутри древесины возможно ее разрушение (имею ввиду сосну) и как следствие - срок службы конструкции будет не так длителен. То что сосна дешевле, чем лиственница, это несомненно. Хотя не думаю, что разница стоимости древесины на столько критична. Вот как раз применение резьбовых стоек и удешевляет систему значительно в сравнении с системой Buzon например. Стремление к минимальным затратам понятны, но нужна ли экономия, которая скажется на сроке службы?
    P.S. Наблюдаю настил из лиственницы у одних заказчиков, почти 10 лет, пока не вижу чтобы с деревом что-то происходило нехорошего:)
timonja
timonja
Таллин
12.06.2013 в 19:11:50
Резон написал : при нарезке резьбы в лагах ДПК, пластик немного (не знаю как правильно выразится) поддает, т.е. диаметр получающейся резьбы чуть-чуть меньше становится и опора закручивается очень плотно.
И ещё есть один момент ... лаги прочные, но колкие, это даже и не пластик, что-то очень сильно спрессованое. Когда сверлишь, на выходе сверла нужно быть предельно аккуратным и внимательным ... пара-тройка отверстий всё-равно загубится :).
Andrey12
Andrey12
Омск
13.06.2013 в 07:08:02
Резон РКС получил, спасибо! на днях возьмусь за пол.:swoon
Резон
Резон
Киров
14.06.2013 в 21:14:23
Andrey12 написал : на днях возьмусь за пол.
Все просто. Главное начать, там само пойдет. ;) Ждемс результатов :)
Резон
Резон
Киров
14.06.2013 в 22:45:05
timonja написал : И ещё есть один момент ... лаги прочные, но колкие, это даже и не пластик, что-то очень сильно спрессованое. Когда сверлишь, на выходе сверла нужно быть предельно аккуратным и внимательным ... пара-тройка отверстий всё-равно загубится :).
Есть способ, минимизировать такое явление. При просверливании, под лагу плотно поджимается кусок бруска, тогда переход сверла не так резко происходит "выход" получается аккуратным. Когда сверлим фанеру, складываем и просверливаем 5 слоев сразу, отверстия в средних слоях получаются аккуратными, а вот на последнем листе на "выходе" немного скалывает, но это не принципиально.
Ребята которые работают с пластиковыми лагами сверлят спиральным сверлом по металлу, не колет, но идет туго, мучаются и сверлят.., мучаются и сверлят...
Всенапол
Всенапол
16.06.2013 в 23:47:11
Резон написал : Есть способ, минимизировать такое явление. При просверливании, под лагу плотно поджимается кусок бруска, тогда переход сверла не так резко происходит "выход" получается аккуратным. Когда сверлим фанеру, складываем и просверливаем 5 слоев сразу, отверстия в средних слоях получаются аккуратными, а вот на последнем листе на "выходе" немного скалывает, но это не принципиально.
Спасибо за рекомендации по поводу пластиковых лаг. Хотя все равно не понятно, стоит ли так мучаться. Ведь сами шведы на улицу устанавливают деревянные лаги.
Резон
Резон
Киров
17.06.2013 в 00:06:33
Всенапол написал : Хотя все равно не понятно, стоит ли так мучаться
Нужно самому попробовать и самому решать.
Всенапол написал : Ведь сами шведы на улицу устанавливают деревянные лаги.
Бесспорно, у них уже все отработано, я только обозначил с чем мы сталкивались в наших условиях климата. Возможно, что Ваш опыт покажет лучшие результаты применения сосны на улице. Глядишь и Вы с нами поделитесь опытом.:)
Kyshtym
Kyshtym
18.06.2013 в 10:55:15
Всем привет! Вот и я начал процесс.
И пока вот что получилось.
С чем возникли трудности:
  1. лаги от ДНТ ждал месяц;
  2. качество отверстий под стойки могли бы и аккуратней сделать, а именно некоторые стойки вкручиваются не перпендикулярно лаге, вопрос к Резону и не только - так как на фото не криминал?
  3. намучался с крепежом - погнул штук двадцать болтов при попытке заглубить анкер т.к. если его забить в ровень с поверхностью болт не докручивается больше чем на 10 мм. Продавец уверял, что если отверстие будет глубже анкера, то болт прорежет себе дорожку и затянется до конца. Первый же секезался под корень. Пришлось переворачивать лагу и пересверливать отверствия. Дальше решил забивать анкера при вкрученном не до конца болте. Часть забивается а часть ни в какую - гнется болт. Пришлось подрезать часть болтов болгаркой (запорол шт 10 - угадал не угадал) Вопрос к Резону и не только - в чем косяк? Вот фото крепежа
Andrey12
Andrey12
Омск
18.06.2013 в 12:00:57
Kyshtym занятная ситуация. Лаги и РКС вы брали в ДНТ, а вопросы по косякам к Резону (Юрию).:clapping Удачи в ремонте.
Kyshtym
Kyshtym
18.06.2013 в 12:14:11
Комп на работе глючит пришлось с телефона отправлять
