Mixin
Mixin
26.10.2014 в 17:06:10
Шуюп написал : А при укладке лаги выравнивать обязательно.
Это как понять, простите? Они кривые в принципе все?
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.10.2014 в 20:53:43
Mixsin. Лаги могут иметь любую форму и кривизну. Вам главное: вывести "плоскость" (понятие чисто по геометрии совсем средней школы) для пола. Добейтесь точности +-1мм любым инструментом (рубанок, стамеска, шлифмашина итд). Затраченного времени не жалейте.
Mixin
Mixin
27.10.2014 в 21:56:32
Шуюп, Спасибо.
Резон
Резон
Киров
29.10.2014 в 22:16:07
Mixin написал : Подскажите, в подобных конструкциях какие использовать лаги? Есть какие-то критерии?
ТУ допускают применение лаг 18% влажности, а нормативные документы 22% Имхо: лаги должны быть ровные из хвойных пород древесины, желательно влажностью 12-14%. Без явных пороков. Допустимо наличие сквозных сучков занимающих не более 1/4 ширины лаги. Без явного косослоя, следов грибного поражения. Поведение клееных брусков, как и применение лиственных пород древесины непредсказуемо.
Резон
Резон
Киров
30.10.2014 в 00:10:27
ОГРОМНАЯ просьба к тем, кто делал рег. полы с элементами звукоизоляции. Поделитесь своими ощущениями, был ли какой эффект от этого, плюсы и минусы. Желательно подробно, например:
  1. был ли источник шума и какой
  2. на какие перекрытия монтировался пол
  3. что применялось из ЗИ (войлочная лента между лаг и фанерой, мин.вата какой плотности, демпфирование фанеры, использование мембран между слоями, лента с герметиком по периметру, виброразвязки и пр.)
  4. какое финишное покрытие
  5. имело ли это какой эффект и какой по своим ощущениям (воздушный и ударные шумы)
  6. какой эффект был в результате. Спасибо. :)
timonja
timonja
Таллин
30.10.2014 в 00:30:32
  1. Шум от пустых перекрытий :)
  2. Бетонные панели 180 - 200 мм, точно не помню.
  3. Вспененый поролон, оригинал Nivell System, наполнение - минвата, плотность не помню, на их же подвесах, фанера 18мм один слой.
  4. Бамбуковый паркет.
  5. Тихо и тепло второй десяток лет.
  6. Забыл про воздушные колодцы :), без них работа на смарку ...
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
30.10.2014 в 03:03:02
Mixin написал : в подобных конструкциях какие использовать лаги? Есть какие-то критерии?
Без сучков, ровные и сухие, толщиной не менее 38 мм и шириной не более 90 мм. В местах сучков лага может со временем изогнутся и это самое слабое место у лаги.
Mixin
Mixin
31.10.2014 в 03:04:51
Хорошо, с лагами более-менее понятно. А что с фанерой, какую использовать? Шлифованную или нет, ФК, ФСФ? Планируется два слоя, сначала 18 мм, затем 15 мм.
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.10.2014 в 08:01:33
Mixin, ФСК фанера более влагостойкая, если имеется выбор выбирайте её. Шлифованную после покраски легче довести до "товарного вида".
Mixin
Mixin
31.10.2014 в 15:11:26
Шуюп, А зачем красить фанеру?
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.10.2014 в 15:51:26
Mixin написал : Шуюп, А зачем красить фанеру?
Чтобы можно было ходить по ней, и полу от этого ничего не было. Фанеру планируют в два слоя ложить, значит верхний "лицевой" будет. Красить, не значит масляной краской замазать. Имеется много других вариантов.
