piligrim130
piligrim130
09.01.2008 в 12:56:59
по току то кабель выдержит много а вот прочность изоляции между жилами под вопросом :)) хорошо если по ним 12 пускать для светодиодов а 220 стремно :))
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
09.01.2008 в 12:59:10
Теперь можно сделать съсылку как на авторитетного мастера.Что дальше..
Screen
Screen
Одесса
09.01.2008 в 13:03:37
piligrim130 написал : по ним 12 пускать для светодиодов а 220 стремно
По моему стремно будет если 12V,ток при К/З будет во много раз выше.Назначение кабеля-слаботочка(телефония,интернет).Пример:Аварийное освещение 60 В.на выключатель кинут обычный ТРП,при коротком замыкании в светильнике провод к выключателю расплавился и полностью выгорел-последствия были минимальны(вовремя спохватились),защита не сработала.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
09.01.2008 в 13:39:26
О проводах в низковольтных сетях. Сколько автомобилей погорело при сечении проводов 1,5... Малое напряжение не есть малый ток, однако. Провод вздувается до разрушения плавкой вставки и ... Каждый сам кует свое счастье! (ежели только шею намылят, то это значит легко отделался!)
юра Т
юра Т
09.01.2008 в 23:56:12
piligrim130 написал : по току то кабель выдержит много а вот прочность изоляции между жилами под вопросом ) хорошо если по ним 12 пускать для светодиодов а 220 стремно )
0.5 - это диаметр...
0.2 - это реальное сечение, ну и сколько тока пропустит? (пара 305м - 50ом)
юра Т
юра Т
10.01.2008 в 00:05:03
и еще, в UTPшке внутренняя изоляция из полиэтилена... 100 градусов и каюк..., причем гофра остается не тронутой....
iale
iale
10.01.2008 в 00:24:40
UTP-ку сертифицируют по ГОСТ Р 51311, испытательное напряжение между жилами 1000 VAC , что в неск. раз меньше, чем для например ВВГ. Сопротивление жилы для диам. 0.5 мм - 90 Ом/км, или 0,09 Ом/м. Для 10 метров двойной жилы до лампы сопротивление составит 20*0,09=1.8 Ом, так что при кз автомат-то сработает...но на ударную стойкость к ав. токам UTP не нормируется !!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.01.2008 в 00:56:39
iale написал : 1.8 Ом, так что при кз автомат-то сработает...но на ударную стойкость к ав. токам UTP не нормируется !!!
Это уже в зоне неопределенности С16, а добавить еще сопротивление стояка, проводов до выключателя, и получаем уже гарантированную сработку по теплушке только. Что с UTP-шкой произойдет за это время?
iale
iale
10.01.2008 в 01:10:43
2Kamikaze Да, от секунды до минуты разброс можно получить, со всеми полиэтилено-истекающе-дымящими последствиями.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
10.01.2008 в 07:19:58
***UTP-ку сертифицируют по ГОСТ Р 51311, испытательное напряжение между жилами 1000 VAC , что в неск. раз меньше, чем для например ВВГ. Сопротивление жилы для диам. 0.5 мм - 90 Ом/км, или 0,09 Ом/м. Для 10 метров двойной жилы до лампы сопротивление составит 20\0,09=1.8 Ом, так что при кз автомат-то сработает...но на ударную стойкость к ав. токам UTP не нормируется !!!
Не зная таких подробностей,мне бы в голову не пришло прокладывать ЭТО на линии освещения.
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.01.2008 в 07:37:25
iale написал : UTP-ку сертифицируют по ГОСТ Р 51311, испытательное напряжение между жилами 1000 VAC , что в неск. раз меньше, чем для например ВВГ.
  • вообще-то гораздо важнее пожароопасность и допустимый перегрев
  • все нормы по допустимому току проводов, кабелей, шин - исходяи и корректируются по нагреву и длительности работы ИЗОЛЯЦИИ при таких токах...
  • срок службы кабеля ВВГ-30 лет, провода ПВС, так любимого шабашниками-электромонтажниками - 10...
  • Вопрос- на сколько лет рассчитана витая пара при не нормированных для не токах... что касается ЭТОГО:
kostuha написал : Поскольку я в основном рекомендую всем клиентам энергосберегающие лампы, а также автономные диодные светильники с датчиками движения, то расход на свет вообще мизерный. Поэтому я сначала как дополнительную проводку, а теперь уже и как основную на свет тяну компьютерный кабель 8*0.5
Пока на всех объектах (около 20) проблем не было. Зато на люстру можно вывести 7 групп света. Одну делаю в качестве самого экономного всего 1вт, одну дежурный. Остальные разнонаправленные.
  • то есть ни проекта, утвержденного в установленном порядке, в т.ч. у пожарных, ни наклеенных надписей типа "светильники больше 10 Ватт не подключать, пожароопасно!" - нет, только "устные рекомендации"?
  • "страна найдет своего героя"...в случае чего...
