Змей Горыныч
Змей Горыныч
11.01.2008 в 22:26:34
Jail написал : Почему мокрый? - меньше места?
потому что быстро, просто и относительно дешево
Jail
Jail
13.01.2008 в 23:41:37
2Gennady А чтоб определится с толщиной, чтобы было правильно сколько нужно мм, а там буду смотреть сколько. Всетаки я скланяюсь на фасад навесной вент.фасад(метал), а под выступ мокрый фасад. На картинках в навесных. вент.фасад минеральные плиты, не ППС это по технологии так?
Gennady
Gennady
14.01.2008 в 00:34:07
Jail написал : На картинках в навесных. вент.фасад минеральные плиты, не ППС это по технологии так?
да именно - противопожарные требования, ибо утеплитель открыт
Jail
Jail
14.01.2008 в 12:48:32
2Gennady Прошу уточнить ибо не незнаком, в данном случае утеплитель это ППС или мин.плиты? У ППС горючесть Г1 а минеральная вата Г4 или НГ, или ваты разные бывают? Или я чего-то путаю или непонял? И по толщине? Я прочитал на вашем сайте http://www.wdvs.ru/news/2006/01/16/32.html, и теперь мучаюсь вопрос из чего у меня сделана стена, с внутренней стороны кермзит ПРИСЫПАННЫЙ цементом а дальше начинается плотный бетон - типа облегченная стена т.е. местами полая :(, какой максимум толщины утеплителя д.б. для "...отвечающее современным требованиям теплосопротивления.."
Gennady
Gennady
14.01.2008 в 17:26:58
2Jail для вентфасада идёт только вентвасадная минвата - базальтовая, она - НГ (негорючая), то есть до 1000 градусов температуру держит. Бывает ещё стекловата, но она идёт только на внутрянку.
А у вас скорее всего советская плита, по тем нормативам. Если холодно - то вам надо просто как-то утеплиться и всё. Нетт смысла утеплять 2-3-5 см, когда и работа и материал стоят денег не маленьких и не сильно цена зависит от толщины. Берите 100 мм и всё - будет чуть с избытком и пока советская система отопления будете форточку иногда приоткрывать, проветривать, это намного лучше, чем сидеть дрожать и заклеивать все щели скотчем и пластилином каким-нить. Если б всё здание утеплить, тогда бы всем сразу отрегулировали б систему отопления...
SergeyE
SergeyE
14.01.2008 в 17:52:51
тоже думаю подбить соседей на утепление всего дома думаю, что предлагать, чтобы реально в наших условиях простояло "вечно" - мокрые фасады или вентилируемые ? общая площадь примерно 1000 кв.м., будем заказывать под ключ
