Добрый день. Помогите пожалуйста получить ответ на такие вопросы:
Где должна распологаться эта вставка? Достаточно ли одной вставки или надо две с обоих концов шланга? У меня газовая духовка и варка, планировал подключить их к газу через тройник. От стояка идет отвод, на отводе кран, металлическая труба, вставка, тройник, сильфонные шланги. Допустим ли такой вариант? В инструкции к духовке написано, что подключать ее и варку через один кран запрещено, чем это чревато? На сколько я понял из сетки, российские стандарты такой способ подключения допускают, это требование производителя (Ariston). По отношению к варке такого требования нет (тоже Ariston). Заранее благодарен за помощь.
А требование к установке этой самой диэлвставки откуда взялось ?
По моему в наших руководящих документах этого пока нету ?
И ещё: я бы лично поставил тройник на ввод в варочную поверхность - а то уж больно производственный вид будет с двумя сильфонными шлангами....
Если ставить тройник на ВП неудобно монтировать духовку.
Сначала подсоединить сильфон к гусаку, второй сильфон - к ВП, а тройник - к духовке.
Потом подсоединить оба сильфона к тройнику, задвинуть и закрепить духовку.
