2termik Чем 115В смотрите, розетка с заземл. контактом ?
10.01.2008 в 12:58:29
10.01.2008 в 13:00:56
как чем эл.тестер.нет розетка без заземления
10.01.2008 в 13:04:34
2termik Если тестер электронный, то у него больое входное сопротивление и эти 115 В м.б. просто сетевой наводкой. Нужен стрелочный или ЛН.
10.01.2008 в 13:08:46
115 вольт -это НЕ питание, это результат работы конденсаторного делителя помехоподавляющего фильтра какого-нибудь из приборов, подключенных к этой же линии. Или наводка на большом входном сопротивлении цифрового мультиметра. Сколько проводников приходит на розетки - два или три? Соблюдена ли цветовая маркировка? Какая автоматика есть в щитке? Нарисуйте схему, как вы её себе представляете. (ИМХО это очередная путаница при разводке N и PE проводников из-за несоблюдения цветовой маркировки)
10.01.2008 в 13:09:26
причина в том что получается на одной линии ноль..нет ничего ..
10.01.2008 в 13:10:48
2Arr похоже в щите собака порылась. надо звать электрика
10.01.2008 в 13:11:07
Arr написал :
два проводника..16 А автомат но он не сработал при том когда одна линия выкличилась ..аа дааа на автомате висит две линии ...
10.01.2008 в 13:14:55
ВСЕ работало Две недели Хорошо... Но после Включения и работы ПЛАЗМЫ в течении 20 минут все вырубилось !!((((( вернее одна линия ! вторая благополучно продолжает работать и по сей день ...
10.01.2008 в 13:16:28
Но Плазма больше не включается!!!
10.01.2008 в 13:17:47
Хотя в другой комнате был так же включен ТВ который питается от той же линии что и плазма..Но самое интересное что ТВ работает но от второй линии !!))))
10.01.2008 в 13:19:00
Скажите в чем могла быть ТРАБЛА !!! из за чего все вышло из строя!!?
