Solovey
Solovey
10.01.2008 в 13:19:22
termik написал : два проводника..16 А автомат но он не сработал при том когда одна линия выкличилась
Получается 2 линии с одного автомата. На одной питание есть, на другой нет. Вывод: на 2-ой линии где-то что-то отгорело/отвалилось/открутилось. Может фаза, а может и ноль. Автомат двухполюсный или 0 берется с шинки? Как чинить: Начиная от щитка проследовательно проверить работоспособность всех точек соединения шлейфа.
Arr
Arr
10.01.2008 в 13:19:28
Выключите (опустите вниз клювики) и снова включите ВСЕ автоматы, относящиеся к вашей квартире в щитке.
Solovey
Solovey
10.01.2008 в 13:20:32
termik написал : Но Плазма больше не включается!!!
И от 2-ой линии тоже? Плазма совсем сдохла?
10.01.2008 в 13:24:06
Solovey написал :
даа тоже
10.01.2008 в 13:24:19
именно так
10.01.2008 в 13:25:13
Solovey написал :
автомат не менялся 30 лет
10.01.2008 в 13:25:37
Arr написал :
пробывал ..не помагает
greg111
greg111
Саратов
10.01.2008 в 13:25:45
Arr написал : снова включите ВСЕ автоматы
там один автомат на обе линии. вторая то работает. значит провод отгорет-отвалился
10.01.2008 в 13:35:55
может
10.01.2008 в 13:43:32
greg111 написал :
но на первый взгляд вроде нормально все!!! а там кто его знает ...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.01.2008 в 13:57:29
Termik, ПРЕКРАТИТЕ ИСТЕРИКУ. Плазма не работает? Значит сгорела. Везите в ремонт. В розетке нет напряжения? Значит на линии обрыв. Вызывайте электрика - пусть ремонтирует. Что тут волноваться?
