10.01.2008 в 13:59:35
Хммм истерики нет..Хотел узнать по какой причине все вышло из строя! чтобы в будущем избежать всего этого
greg111
greg111
Саратов
10.01.2008 в 14:09:14
termik написал : чтобы в будущем избежать всего этого
перебирайте щиток, выносите в квартиру и ставьте защит побольше
Никитин
Никитин
10.01.2008 в 15:57:16
Уважаемый возьмите тестер и проверьте напряжение в сети по всей линии. У вас проблемы контактного характера на данной линии. После того как тестером измерите напряжение от розетки к эл. щиту вы быстрей всего найдете вашу проблему.
azus6
azus6
Балашиха
10.01.2008 в 18:29:03
А вот у меня была такая проблема. Оказалось---банально отгорел провод этой линии на клемнике автомата.
Проверяйте в щитке. Там собака зарыта
11.01.2008 в 00:02:44
azus6 написал : Проверяйте в щитке.
ок...проверю...спасибо ...
iale
iale
11.01.2008 в 00:10:57
2termik Еще не нашли причину ? Фаза-ноль контролькой прямо от автомата в щитке и начинайте проверять !
azus6
azus6
Балашиха
12.01.2008 в 12:39:49
Чего-то автор не пишет. Причину так и не нашли??
greg111
greg111
Саратов
12.01.2008 в 13:20:53
azus6 написал : Чего-то автор не пишет
отвечу вместо него-во вторник должен прийти ...будет смотреть что и как..потом отпишет
13.01.2008 в 12:13:54
чем закончилось то ? у меня та же проблема ((
greg111
greg111
Саратов
13.01.2008 в 13:28:52
Geny написал : та же проблема
читайте сначала, если та же. или зовите электрика, если сами не можете проверить.
