=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.01.2008 в 16:00:14
Даниил написал : Шумоизоляция должна быть между плитами перекрытия и черновым полом!!!!!!!! Моё мнение.
о, да соседи снизу будут Вам благодарны, вот только вряд-ли Вы дождётесь ответной благодарности в виде муз. центра и т.д. Вот тогда и вспомните о толщине стяжки.
11.01.2008 в 16:08:26
Я на первом этаже. Внизу огромная автомобильная стоянка.
11.01.2008 в 16:10:49
Муз. центр тут не причём. Ибо звук из муз. центра как из унитаза. Если речь идёт о серъёзной аккустической ситеме, то для неё надо делать специально оборудованную комнату с специальной расстановкой динамиков. И специальную звукоотражатели :-)
Romsan
Romsan
11.01.2008 в 16:11:29
Не вижу разницы между пеноблоками и УБО. Рассматривался ли вариант заливки пенобетоном?
11.01.2008 в 16:12:57
В своей жизние я мало встречал людей котрые действительно разбирались в звучании. У которых был бы слух. На позиции обычного пользователя, этот аргумент вызывает сомнения у меня.
11.01.2008 в 16:14:00
Да я расматриваю такой вариант. Думаю, что он не плохой.
11.01.2008 в 16:15:05
Вадим тем более потолок подвала, который находится подо мной имеет звукоизоляцию и шумоизоляцию. :-):-)
11.01.2008 в 16:38:52
Ромсан, я то же не вижу разницы :-)
kingsting
kingsting
Выборг
11.01.2008 в 16:42:56
позвольте мои пять копеек. ;) если электро провода будут греться - то это полюбому оч хреново, и первое что при этом произойдет- это к.з. в них же, после того как оплавиться изоляция. в этом случае приедеться менять сгоревшую проводку (в лучшем случае). если в полу остануться соединительные коробки (от наших строителей можно всего ожидать)- эт тож оч хреново, первыми начнут греться (оплавляться, "бАхать") имменно они. Чтобы этого не происходило сечение и длинна кабеля должны соответствовать нагрузке и никаких замуровоных коммутаций.
По шумоизоляции че помню :) : шум можно либо поглотить (т.е. преобразовать в тепло), либо отразить (т.е. направть его нафиг в дркгую сторону). Хорошо поглашают шум пористые материалы, и тем лучше (как уже здесь было правильно сказано) чем больше их масса. Отражают шум, как правило, перемещаемый по воздуху, плотными материалами (не обязательно толстыми). Но чем материал плотнее тем лучше в нем распостроняетья звук.
ЗЫ Надеюсь моя инфа пригодиться.
Romsan
Romsan
11.01.2008 в 16:43:34
А по цене сравнивали? УБО(тока легкий бетон) будет стоить 500-650 рублей за метр Сколько будет стоить выложить блоками? а Сколько залить?
Я бы 2/3 высоты залил бы бетоном типа УБО. остальное - по вкусу...
kingsting
kingsting
Выборг
11.01.2008 в 16:58:23
и еще по теме :) при строительстве трк выдел следующую конструкцию пола первого этажа (ктстати там тоже в цоколе была парковка). На ж\б пол укладывалась листы "роквула" (чето это точно я не помню мин. или стекло вата, скорее всего мин.вата, т.к ъ. узбеки на ней постоянно спали и особо не чесались =) ) в два слоя, это навскидку 20см, потом укладывали черную пленку, на нее арматурную сетку, и затем цементную стяжку примерно в 5-8см, а потом чистовое покрытие.
