=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.01.2008 в 15:36:20
Даниил написал : При ударе о стену на любом этаже вы будете слышать этот звук.
Где я упомянул про ударные звукопроводимости ? Обычная стяжка здесь не катит. Делайте чистовое покрытие с изоляцией против ударного звука.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.01.2008 в 15:38:11
Даниил написал : Вадим а вы случайно не работаете на цеметном заводе???????????????:-)
встречный вопрос, Вы не представитель кнауфа ?
11.01.2008 в 15:39:59
Вадим тогда как я смогу например отремонтировать трубу которая будет проходить под слоем 10 см стяжки. Брать отбойник и в добрый путь?????????????????
11.01.2008 в 15:40:53
Да и ещё где гарантия что прекрытия мои выдержат????????????????????такой вес?????????????????
11.01.2008 в 15:42:01
Думаю такие работы по умы должна делать строительная кампания которая строила данный дом. Вот именно она и даст все гарантии. Верно?????????
11.01.2008 в 15:42:20
по уму
11.01.2008 в 15:43:16
Вадим нет я представитель энергоснабжающей организации
11.01.2008 в 15:45:50
Кнауф тут не причём. Прочитайте моё первое сообщение. :-)
11.01.2008 в 15:47:55
Всё же я склоняюсь к варианту пирога. Шумоизоляция должна быть между плитами перекрытия и черновым полом!!!!!!!! Моё мнение.
11.01.2008 в 15:48:35
Иначе изолироввать надо и стены и потолок
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.01.2008 в 15:54:53
Даниил написал : Вадим тогда как я смогу например отремонтировать трубу которая будет проходить под слоем 10 см стяжки.
цп стяжку затруднительно сделать прочной как бетон, в ней просто банально нет щебня, расковырять её пара пустяков. Грязи только в чистенькой квартирке будет дофига
Даниил написал : Вадим нет я представитель энергоснабжающей организации
встречный ответ : не работаю на цем. заводе. Профессия: и строитель тоже.
