ac_52
ac_52
26.01.2006 в 11:55:00
Уф. Я вечером прикину вариант в балками почаще, но во-первых про колонны 100х100 можете забыть. Колонна, в моем понимании, это _железобетон_ 200х200 минимум (там ее гибкость, в основном, определяет сечение, а это я считать не умею :)). Вы просто подумайте и скажите, какой пол хотите делать поверх (его вес), какие перегородки (материал и толщина). А уж на мебель и людей по нормам отводится 150 кг.
О, пока писал, ГАП все и ответил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 14:11:43
Сергей Сазонов
Мне кажется, что разумных вариантов два: монолитная плита; деревянная конструкция с большим числом опор по оси здания.
А ещё и на втором этаже потолок перекрыть потребуется...
ac_52
ac_52
26.01.2006 в 14:41:18
ВТБ! написал : Сергей Сазонов Мне кажется, что разумных вариантов два: монолитная плита; деревянная конструкция с большим числом опор по оси здания. А ещё и на втором этаже потолок перекрыть потребуется...
Монолитная плита больше 6 метров потребует серьезного армирования. Бетон то больше В15 самому практически не сделать. А на втором проще: можно ферму из дерева собрать, а потолок подвесить к нижнему поясу :) ИМХО, все-таки лучше разбить 11 м на 3 участка по 3,6 м серьезными колоннами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 16:06:56
ac_52 написал : Монолитная плита больше 6 метров потребует серьезного армирования.
Судя по первоначальному проекту, автор вполне готов вбухать в перекрытие не одну тонну стали. Балка по оси уж больно неэстетично смотреться будет.
ac_52
ac_52
26.01.2006 в 16:13:24
ВТБ! написал : Судя по первоначальному проекту, автор вполне готов вбухать в перекрытие не одну тонну стали. Балка по оси уж больно неэстетично смотреться будет.
Очень неэстетично, согласен. И, собака, высокая будет, сантиметров 35-40. Я как-то коллеге считал перекрытие монолитное на 6 м: получилось не очень удобно вязать и бетонировать. Бетонировать двумя таджиками было самое неудобное.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
26.01.2006 в 16:54:01
Даю точные размеры и что имеется: пристройка из кирпича (в один кирпич) внутренний размер 12,7х6,7 метра. Пристройка прилегает к дому (2,5 кирпича). Сегодня в пристройке сделано деревянное перекрытие с опорами (100 мм трубы) по средине и на верху (2-й этаж) на половину глубины пристройки (12.7х3,5) сделан утеплённый балкон с крышей. Хочу всё разобрать, пристройку утеплить изнутри пеноблоком 200 мм, вдоль стены дома поставить колонны и на них положить балку, обвязать верх стен либо уголком 80х80, либо сделать из арматуры пояс, положить перекрытие, сразу увязав балки в пояс или приварив к каркасу из уголка. Второй этаж (стены) хочу сделать каркас из квадратных труб (100х100х6) через 1-1,5 метра. Низ этих труб замуровать в пояс (уголки), верх - обварить уголком. Стены зашить: ГКЛ-роквул 15 см - фанера -фасадная штукатурка. Поставить много окон. Не планируется ставить каких либо перегородок или тяжёлой мебели на втором этаже. Думаю там сделать что то типа зимнего сада (жена горшки разные любит с цветами), летней кухни или т.п. Крышу - или залить перекрытие или сделать деревянную с утеплением. Вот и думаю, как это всё сделать, что бы было практично, надёжно и не дорого. Поэтому металл наверно для моего случая самый оптимальный вариант. Вот только всё правильно расчитать - это для меня проблема - нет такого образования и опыта. Только на глазок могу прикинуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 16:59:30
Сергей Сазонов
А какая планируется высота потолка от финишного пола?
Непременно требуется одно помещение/свободная планировка? Или можно заранее запланировать внутренние несущие стены?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
26.01.2006 в 17:13:59
На первом этаже не планируется никаких помещений. Если нужно, могу поставить колонны, но не толстые (диаметр не более 20 см). Выстота до финишного пола второго этажа может быть 3,0-3,2 метра. Второй этаж также не предусатривает перегородок (стационарных). Могут быть только каркасные из ГКЛ. Высота второго этажа до потолка/крыши может быть примерно 2,9 метра. Пол - скорее всего ламинат. Крышу хочу сделать, что бы можно было по ней ходить, но не более.
ac_52
ac_52
26.01.2006 в 17:19:23
Вы на глазок сначала с фундаментами определитесь. На что будет опираться внутренний слой пенобетона, на что колонны, на что будет опираться верхний каркас, особенно если учесть что его тоже перекрывать будет уже не так просто. В принципе, если по Вашей задумке это уже проект на 5-6 листов получается. С обследованием. Лучше найдите конструктора, все это легко реализуется, но надо смотреть на месте.
Крыша должна не человека выдерживать (100 кг), а снег (от района и конфигурации зависит) и снеговые мешки, которые наверняка будут при пристройке к дому.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
26.01.2006 в 18:56:45
Фундамент я долью: изнутри выберу на 50-60 см в глубину, и шириной примерно 40 см - по всей площади, где буду класть пеноблок, с арматурой - залью новый фундамент. Где буду ставить столбы - залью ж/б тумбы (примерно 60х60х60). Перекрытия будут опираться со стороны дома - на балку (которую будут держать колонны) и балки будут ещё входить в стены дома. С другой стороны стена: 20 см пеноблок + 1 кирпич. С конструктором сложнее - нет на примете, да и ехать не близко.
Так что по поводу фундамента, правильно я мыслю? И что с перекрытием? Как его лучше сделать? Может кто подскажет как это всё считать, а я сам это всё прикину?
ac_52
ac_52
29.01.2006 в 14:53:51
Я Вам честно скажу: лучше вывезти конструктора. Даже в Москве это обойдется всего долларов 100 (ведь на весь день получается поездка) без проекта, но с ответами на вопросы :). А так по написанному сказать "все правильно, делай" ни один нормальный проектировщик не решится. Слишком много всего надо учитывать: состояние существующих конструкций, и прилегающий дом и т.п. Направление, ИМХО, правильное: собственная несущая конструкция без завязки к дому, но куда дальше все это вертеть, я не знаю (это не просто балку на пролет прикинуть).
ЗЫ: по Жванецкому: "Но ничего этого можно и не делать, если вас не интересует результат". ЗЗЫ: Сейчас еще посмотрел - имхо, опирать что-либо на дом не есть хорошо. Фундаменты не взаимосвязаны, глубины могут быть разные, сроки вылеживания разные, далее будет еще второй этаж. Вообще, классически, полностью свои несущие конструкции.
