Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
22.02.2006 в 10:49:12
ВТБ! написал : Да, именно так и утепляют "обычные" стены: паропроницаемость увеличивается изнутри наружу.
Да, правильно, забыл, что нужно наружу более "рыхлые" материалы ставить. А если вот если утеплять урсой, то надо какой то воздушный зазор делать после урсы наружу? Я утеплял роквулом крышу, так на скатах 3 см от ветрозащиты, которая накрывала роквул до опалубки оставлял для свободной вентиляции. Вот залезал на чердак - ни конденсата, всё сухонько. Крыша вся в снегу, снег не тает. А вот изнутри пришлось изоспан фольгированный ставить и проклеивать двухсторонним скотчем все стыки, а кое где - пеноплекс набивал и герметиком стыки проходил. Я уже честно говоря думал, что такую конструкцию нужно сделать и стен в пристройке: пароизоляция, кирпич (уже есть), роквул, фанера и декоративная штукатурка или сайдинг.
Или обложить всё газобетоном снаружи и не думать ни о чём?
Просто сейчас ходишь, смотришь как делают современными материалами и диву даёшся: всё быстро, ни тебе горы кирпича, газобетона и т.п. Каркас, утпелитель, гипсоратон, сайдинг - быстро, практично, тепло. И вопрос я задавал по поводу правильности расчётов перекрытия?
GAP
GAP
22.02.2006 в 12:17:51
Сергей Сазонов написал : снаружи 30 см газобетон (на новый фундамент). Вдоль стены дома столбы 200х200 из ж/б или труба 125х125 через 1,5 м (опора для балок). Столбы (трубы) вверху скрепляются уголком 90х90, на стены -очень простой армированный пояс. Всё это прочно сваривается на углах.
  • двутавровые балки I20 7 м
А в расчете 6,5 метра, или у вас опоры все таки изнутри? К тому же это расчет в плоскости, из плоскости без раскрепления не проходит(надо среплять с проф настилом), прогиб около 4см. Надо проверить на зыбкость(чтобы не качалось в такт шагам).
В обшем ИМХО 26Б1 при пролете 6.5м , 30Б1 при пролете 7 м опять же при условии раскрепления проф настилом
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
22.02.2006 в 14:32:56
Сейчас чистый размер - 6,7 метра. Вдоль дома доустанавливаю столбы внутри пристройки. Это минимум 0,2. Итого чистый пролёт - 6,5. Профнастил режется поперёк гребням по 1,5 метра и закладывается между балками. К балкам - шурупится 2 шурупами с каждой стороны. Сверху балок приваривается арматурная сетка. Про зыбкость он мне говорил, что на таком пролёте это скорее всего будет ощущаться при определённых режимах эксплуатации. Но увеличив толщину перекрытия зыбкость, с его слов, можно побороть, но это не будет рационально по затратам. Он ещё сделал расчёт, когда балки лежат через 2 м. Тогда профнастил нужен 0,8 мм, балки I24. Только вот профнастил я не уточнял какой он идёт длины 3 или 6 метров, что бы порезать его кратно. А самый оптимальный вариант по его мнению для исключения вибрации- это сделать опоры примерно через 2 балки на третей. Не столько даже для опоры, а как распорки. Для этого взять трубы 100х100, верхние концы приварить к балкам, нижние - забетонировать. Опоры устанавить ближе к середине пролёта, по возможности. Но не хотелось бы это делать. Так как поступить: делать тонкое перекрытие, ставить опоры или делать толстое, но без опор? Что я совсем запутался в этих вариантах.
casmith
casmith
Самара
22.02.2006 в 14:50:14
Как я понял: 200(балка)-60(профнастил)= 140 мм толщина керамзитобетона от верха профнастила.
Всего 140+30(стяжка)=170 мм двухслойного бетона получается. Неужели будет "звенеть"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2006 в 14:59:02
casmith написал : не хотелось бы это делать
Хотите без опор - увеличивайте высоту балок. Другой вариант - распорки от столбов к балкам выше уровня плеча; это займёт верхние "углы" помещения, но для занятий спортом это, наверное, не слишком критично?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
22.02.2006 в 17:08:01
А если распорки, то до куда делать, на каком расстоянии от столба соединять с балкой? И из чего делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2006 в 17:25:46
Сергей Сазонов написал : до куда делать
Меньше 30 градусов от вертикали - игра не стоит свеч, больше 45 - уже мешаться будут, наверное.
из чего делать
Из труб логичнее всего - это же на виду всё будет.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
22.02.2006 в 18:55:09
Да, прямо ферма какая то получается. Вот задача!
