Jail
Jail
11.01.2008 в 12:42:07
2umkas Вы правы, А в течении дня если влажность повышенна? Не решена эта проблема в фирмах установщиках окон.
umkas
umkas
11.01.2008 в 13:04:30
Можно врезать клапан "аэреко", можно в стену "КИВ" Но надо знать, когда меняем окна на пластик ТО ЛИШАЕМ СЕБЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТЕЛЯЦИИ
vladimir7
vladimir7
11.01.2008 в 13:23:01
http://www.kss.ru/ventilations/faes/klapans/kiv.html
Jail
Jail
11.01.2008 в 14:19:24
2umkas Во кстати, а фирмы об этом предупреждали? Я к пользователь помещения должен знать назначение деревянных окон? Можно в суд, бабок срубить или окна почти на халяву поменять :)
TM
TM
11.01.2008 в 14:28:17
2Gennady Переместится, но и сместится точка росы.
umkas
umkas
11.01.2008 в 20:43:51
Jail написал : а фирмы об этом предупреждали?
Т.е. вы хотите сказать, что "оконная" фирма должна вас предупредить, что нарушается вентиляция, на пару градусов становиться теплее, понижается шум и т.д. Нет, к фирме претензии в суде не прокатят!
Gennady
Gennady
11.01.2008 в 21:12:28
TM написал : ереместится, но и сместится точка росы.
именно - ближе к внутренней поверхности, зачастую аккурат между утеплителем и внутренней стеной и чтобы утверждать - нужен опять же расчёт, что гадать
Prok12
Prok12
12.01.2008 в 00:10:25
Сделайте откосы из сэндвич-панелей (1см толщиной, внутр - ЭППС). Для пробы - на одном из окон, верхний. Проблему решает полностью.
Jail
Jail
13.01.2008 в 23:27:37
2umkas Вообще-то должны придупреждать, как и всякий товар, я как покупатель не обязан знать все о продукте о должен меня информировать, показания, противопоказания.
@nton
@nton
14.01.2008 в 07:19:07
Doroteja написал : А раньше как было? Окна переделывали? Меняли? А снаружи фото есть? А что с батареей? Первая мысль -- промерзает по перемычке. Но раньше же не промерзало...
Дом новый в эксплуатации уже два года, в прошлую зиму там еще не жил поэтому такого не замечал. Окна деревянные. Батарея стандартная заложенная по проекту. Промерзать стало только когда на улице температура опустилась до -25 и ниже. Как я разумею точка росы перешла внутрь помещения.
@nton
@nton
14.01.2008 в 07:26:58
Морозы стоят уже вторую неделю. Температура опускается до -40. Какие работы можно произвести сейчас? Или ждать лета? Промерзает только сверху, боковые откосы нормальные. Как утеплять с наружи? Дом кирпичный.
