Doroteja
Doroteja
14.01.2008 в 10:13:13
2@nton Стоит спросить в ЖЭКе или ДЕЗе, что они про это думаю... Это косяк строителей. А вообще, пока лучше ждать лета.
Gennady
Gennady
14.01.2008 в 17:32:22
2Doroteja а летом будет тепло и забудется всё, дескать.. а пофигу :)) и так снова до очередных морозов :)
Medtech
Medtech
15.01.2008 в 00:24:19
Prok12 написал : Prok12
Сендвич панель установить снаружи окна, на перемычку только защитить кромку торчащего пенопласта, заодно и весь откос с наружной стороны таким образом утеплить. если конечно он там есть. Удачи..
Bios
Bios
16.01.2008 в 14:52:55
Заделать шов как положено, потом утеплять.
azarazar
azarazar
06.02.2008 в 14:02:10
2@nton Извините, а дом, случайно, не на Новогодней? Просто фотографии как будто в моей квартире сняты - та же картина...
06.02.2008 в 14:58:13
А чего пена-то не закрыта?
@nton
@nton
11.02.2008 в 08:41:10
azarazar написал : а дом, случайно, не на Новогодней?
Дом на Лескова.
Юбер написал : А чего пена-то не закрыта?
как раз чтобы видеть.
Doroteja написал : Стоит спросить в ЖЭКе или ДЕЗе, что они про это думаю... Это косяк строителей.
А что они могу мне на это ответить!? Они могут предложить заново запенить или что-то еще?
11.02.2008 в 09:06:45
ИМХО, окно установлено не посередине кирпичной стены. Виноваты проектировщики. Стандартная ошибка. Не вы первый, не вы последний.
=> делать теплые откосы с хорошей ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ. Сэндвич панели + пена например.
11.02.2008 в 09:11:51
2@nton
Стена кирпичная, слой утеплителя есть в середине стены? Если да, то где по сечению стены относительно установленного окна? Как греет батарея? Есть-ли хоть какая-то вентиляция? Большая-ли влажность в квартире? (цветы, готовка, бельё.... и тд)
11.02.2008 в 09:15:30
2Gennady При тёплых откосах в районе откоса окна изотермы "выпрямляются", то есть распределение температур становится таким-же, как в стене без окна. Если стены не "плачут" значит теплые откосы помогут. Если не ошибаюсь, в ГОСТЕ были красивые картинки на эту тему....
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.02.2008 в 09:26:17
@nton, 99%, что замена пены и установка теплого откоса решит проблему раз и навсегда. Даже на фотографии видно, что запенено пахабненько. Попробуйте поковырять эту пену, и наверняка обнаружите в ней полости, через которые видно внутреннюю часть четверти оконного проема. Так частенько бывает при поточном монтаже окон "для дяди" - монтажники торопятся, клапан в пистолете у них выкручен так, чтобы струя пены со всей дури давила, а если еще и пена "Макрофлекс", то внутри шва гарантированны дивные воздушные пузыри, размером с мандарин-апельсин. - пену менять, заполняя шов постепенно в несколько проходов тонкими "колбасками" пены. Откосы. При установке тонких оконных блоков со стеклопакетами, качество изготовления откосов и их конструкция приобретают особенную значимость - путь для холода (по участку каменной стены вокруг оконного блока) в квартиру значительно сокращается - надо его удлиннять :) как должен быть устроен откос можете посмотреть в соответствующем ГОСТе - http://www.stella-drev.ru/csap/art11397487756059.html (ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ)
