Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
11.01.2008 в 14:49:26
Имеется скважина,насос ,бак Wester на 150л. на баке 2 штуцера-один сверху а другой снизу. подсоединяю к нижнему-через верхний идет вода. глушу верхний и 2 года пользуюсь системой. на днях задумался-а зачем второй штуцер??? может быть снизу вход а сверху выход? я же подсоединил по аналогии с баками системы отопления... буду благодарен за советы.
Maks2002
Maks2002
Львов
11.01.2008 в 15:05:41
снизу вход
а сверху отвод для групы безопастности или хотябы для автоматического развоздушивателя
Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
11.01.2008 в 17:24:52
Maks2002 написал : снизу вход
дело в том,что бак стоит в системе водоснабжения...синий,т.е.для холодной воды а следовательно группы безопасности и воздухоотводчика не предусмотрено в принципе... а штуцер-есть.
dmvt1
dmvt1
11.01.2008 в 21:33:16
Сверху должен быть вентиль для накачки воздуха, как в автомобильной шине. Если из него идет вода, то это конец мембране. Я видел баки с полновесным штуцером на 1/2" сверху, который предназначен для установки клапана ограничителя давления. Но это на баках в 300 л. Если у Вас нет давления более 7 атм, то можно этот штуцер заглушить.
Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
11.01.2008 в 21:45:14
dmvt1 написал : Я видел баки с полновесным штуцером на 1/2"
вот именно такой штуцер и присутствует... а подкачка в стороне от него. значит-для клапана давления,теперь вопрос ясен. огромное спасибо за науку.
dmvt1
dmvt1
12.01.2008 в 22:55:10
Можно манометр закрутить вместо заглушки. Будет красиво.
KOFF
KOFF
Магнитогорск
13.01.2008 в 11:47:57
Это вывод для установки реле давления и манометра
Maks2002
Maks2002
Львов
14.01.2008 в 17:10:27
2Виктор Л74
народ, поверте установившему бак (тоже синий) на 150л, главная задача такого штуцера - вкрутить в него автоматический развоздушиватель, а то за полгода у Вас в баке соберётся ой как много воздуха и полезный объём уменьшится.
также в етот штуцер можно ПАРАЛЕЛЬНО (через переходник групы безопастности) вкрутить
  1. развоздушиватель (обязательно !!!)
  2. срывной клапан
  3. манометр
  4. реле давления.
