ros222
ros222
Омск
11.01.2008 в 15:49:44
Производил замену отопления. (Медь,биметалл) И когда отрезал трубы обнаружил , что в трубах 3/4" реальный проход всего 3-4мм остальное забито грязью. Вследствии чего чуть теплые радиаторы , в подвале подача рукой не затронешь. Может кто знает как эту грязь вычистить ( дом 5 этажей 40 лет соседи естественно трубы менять не будут)
Maks2002
Maks2002
Львов
11.01.2008 в 15:50:59
2ros222
механически? канализационним тонким мягким тросиком? какой этаж?
ros222
ros222
Омск
11.01.2008 в 16:03:39
Не реально 5 этаж , 4 этажа чугунных радиаторов , может химией какой ?
Maks2002
Maks2002
Львов
11.01.2008 в 16:22:03
ннда .... химия тем опасна что может разъесть прокладки в батареях и будете биты соседями. советую обратится в тепловикам.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.01.2008 в 08:42:37
ros222 написал : И когда отрезал трубы обнаружил , что в трубах 3/4" реальный проход всего 3-4мм остальное забито грязью.
Это в трубах горизонтальных, которые идук к самим радиаторам. Стояки, как правило, так не зарастают. Чистите свои трубы тросом и почувствуйте разницу.
ros222
ros222
Омск
12.01.2008 в 12:11:59
Я в квартире все трубы заменил на новые, а остальные 4 этажа и вертикальные и горизонтальные забиты
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.01.2008 в 17:02:08
Боюсь, тогда только через ЖКО. Нашим бабушкам тогда вскрывали стояки, пихали тросы.(правда, причина не в этом была и стояки также не загажены, но факт в том, что работы такие проводили)
Очумелец
Очумелец
Макеевка
16.01.2008 в 23:02:22
Для очистки систем отопления применяется пневмо-гидравлический метод. Т.е. от подачи теплоносителя отключается 1 стояк,вода из него сбрасывается, подключается компрессор для подачи сжатого воздуха, емкость с водой. В эту систему попеременно подается воздух и вода под давлением - происходит очистка от "грязи" - в основном это ржавчина. Эти работы должны выполнять ЖЭКи каждый год (так было при СССР). Возможно, в Вашем городе есть фирмы, чатные КП, которые выполняют такие работы.
сансэй
сансэй
17.01.2008 в 14:53:56
действительно вопрос актуальный на который лично я ответа не знаю, народ помните в школе ржавый гвоздь бросали в какуюто кислоту и он становился как новый, или может ультрозвуком каким. а воще конечно 40 лет это по всем гостам реально кап ремонт системы
сансэй
сансэй
17.01.2008 в 14:58:37
в москве по тихоньку в 5ти этажках батареи меняют со стояками вместе
ros222
ros222
Омск
17.01.2008 в 15:06:33
12-01-2008 17:02
У меня у самого такое оборудование есть, боюсь таким способом забить трубы и менять всем соседям за свой счет.
