Вот так сделали счетчики! Зато бесплатно!!! Спасибо Ю.М.Лужкову! А как с надежностью?
11.01.2008 в 17:35:50
11.01.2008 в 17:54:22
Зато быстро и малобюджетно :)
11.01.2008 в 18:31:12
andrekio написал : как с надежностью?
Не очень как, я бы даже сказал, совсем никак:( Гибкую подводку нужно менять однозначно!!!
11.01.2008 в 20:08:42
Я в одной квартире видел, как вся разводка гибкими шлангами сделана. Кстати фильтр грубой очистки неправильно стоит. На фото непонятно после гибкой подводки ,обратные клапана или муфты стоят?
11.01.2008 в 20:28:32
Никак :) Уголок пожалели после счетчика, прижатая подводка получается.
11.01.2008 в 22:06:41
ros222 написал : непонятно после гибкой подводки ,обратные клапана или муфты стоят
Ничего не стоит. Просто разрезали отвод и в разрез воткнули "конструкцию".
Интересно кто отвечать будет, когда эту проводку порвет? Вопрос риторический.
11.01.2008 в 22:46:31
У меня точно так стоит уже три года. Только гибкие шланги в два раза длиннее, и не лежат, как на фото, а поставлены вертикально, для того чтоб изгибы были с максимальным радиусом. Под таким углом, конечно, не желательно. Их надо бы пустить справа от краников по направлению вверх, а левый фильтр заглушкой вниз.
12.01.2008 в 00:15:47
У меня тоже вопрос к знатокам. Где то на форуме читала, что обратные клапаны сильно ограничивают поток. Так вот те, что на фото после счетчиков--они будут поток уменьшать или нет?
12.01.2008 в 02:43:13
ma-masha написал : Так вот те, что на фото после счетчиков
Там их нет,только если встроенные в счетчик стоят. Удавить бы уродов этой самой гибкой подводкой:mad:
12.01.2008 в 02:50:27
А тогда что за две желтых гайки после счетчиков накручены? мне тоже недавно счетчики такие же поставили, и там те же гайки. Я нижнюю (маленькую ) пробовала отвернуть, а она прокручивается. держится за верхнюю, а верхняя опломбирована. Я и подумала, что это клапаны обратные. Вроде б они там должны быть:cool: :confused:
12.01.2008 в 03:03:13
ma-masha написал : А тогда что за две желтых гайки после счетчиков накручены?
Это просто накидные гайки,их ставят на входе и выходе счетчика для упрощения замены оного. Иногда внутри этих гаек стоит пластиковый обратный клапан,тогда начинаются проблемы с расходом воды.
