Dimastik
Dimastik
Владимир
12.01.2008 в 20:54:47
Есть мысль оклеить потолок в спальне обоями.Потолок ровный,без перепадов между плитами.Вопрос в чем:после смывки побелки до бетона,что было бы правильнее-загрунтовать(для лучшей адгезии, так сказать,с обоями) и прошпатлевать?Шпатлевание не носит характер выровнить потолочные плиты,просто есть опасения, что через светлые обои проступит темный бетон.Вроде проблема кажется пустяковая,но когда сталкиваешся первый раз, не хотелось бы "убахать" дорогие обои, и честно говоря, не хочется после переклеивать потолок заново.Заранее благодарен за советы.Хотелось бы также узнать мнение таких Гуру в строительных вопросах как г."Палецкий" ,г."Проблем нет" и многих других Мастеров этого замечательного сайта.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2008 в 21:59:39
2Dimastik Вы видимо будите клеить обои на флизелиновой основе? Если так, то они действительно достаточно прозрачны. Некоторые дизайнеры применяют это свойство в отделке. Основа выкрашивается в более темный (насыщенный) цвет, поверх краски наклеиваются обои и выкрашиваются (затираются) в более светлый. В результате получается интересная рельефная двухцветная поверхность. Так вот, ИМХО Вам следует хотя бы один раз потолок зашпаклевать...и основа будет безупречная по качеству и цвет будет однотонный. В последствии будет меньше гемора с покраской. :)
проблемнет
проблемнет
12.01.2008 в 23:46:24
Мне к Палецкому по существу добавить нечего.
sraider
sraider
13.01.2008 в 15:39:07
2Палецкий такая прозрачность - это свойство только флизилиновых обоев? мы вот собираемся клеить на потолок бумажные, а на стены - виниловые (шелкографию). так вот, прошпаклеванные стены у нас далеко не одноцветные, т.к. сначала шпаклевали одной шпаклевкой (серой), а потом финишной на сдир (белой) - соответственно этакий серо-белый узор получился. скоро планируем клеить обои, так вот не будут ли они просвечивать всю эту красоту шпаклевки? а то может быть нужно все срочно выводить шпаклевкой в однородный белый цвет???
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2008 в 15:48:47
sraider написал : не будут ли они просвечивать всю эту красоту шпаклевки?
...не могу Вам точно ответить. Вы должны приложить обои к стене и внимательно оценить прозрачность при разном освещении. Можно и наклеить маленькие куски обоев на разного цвета участки. ИМХО если обои толстые (виниловые с шелкографией) и на бумажной основе,то просвечивать не должны.
malaxit
malaxit
13.01.2008 в 16:46:50
флизелиновые обои разные, на потолок берите немецкие на флиз. основе, они плотные и ничего просвечиваться не будет, их цена в Стар.хот. за 1 рул.-10м, ш.1006мм от 780 р, наши родные обои просвечивают все немецкие и красить не надо, потолок прогрунтовать грунтовкой, нанести на потолок клей (на ширину обоины), дать подсохнуть, опять нанести клей и приклеивать сухую обоину
Dimastik
Dimastik
Владимир
13.01.2008 в 17:21:55
Да, флизилиновые обои у нас тоже стоят от 750 до 1200 руб.,1006 мм шириной.
Doroteja
Doroteja
13.01.2008 в 17:48:04
sraider написал : такая прозрачность - это свойство только флизилиновых обоев?
Не только. Есть и бумажные обои тонкие. Тоже просвечивают.
sraider написал : т.к. сначала шпаклевали одной шпатлёвкой (серой), а потом финишной на сдир (белой)
Не очень понятно зачем, в смысле финишная под обои. Но если беспокоит разноцветье, есть грунтовки колерованные -- грунтуют и красят одновременно. Можно просто покрасить в один тонкий слой.
iris539
iris539
13.01.2008 в 18:25:21
Ребята, разрешите присоединиться к теме со своими вопросами :) Мы собираемся клеить обои на полоток в кухне. Почему именно обои? Основа - какая-то совдеповская краска, не исключено, что маслянная, т.к. даже уничтожителем не смогли ее снять до бетона. Лет 5 назад решили прошкурить поверхность дрелью и сверху красили водоэмульсионкой. И вот сейчас это хозяйство начало потихоньку отваливаться, особенно в местах, где зашпаклевывали стыки. Да и вообще, водоэмульсионка плохо легла, пятнами, больше так делать не хочется. Буду признательна за любые советы по этому вопросу: выбор способа отделки потолка, вид обоев, подходящих для кухни (вытяжки у нас нет), технология поклейки обоев на потолок? Надо ли потом красить обои? Заранее всем спасибо!
Doroteja
Doroteja
13.01.2008 в 19:25:54
2iris539 Если не хотите повторения истории с краской, нужно очистить, обезжирить и зашкурить потолок. Загрунтовать хорошей грунтовкой, может быть бетоконтактом. Зашпатлевать и клеить обои. Если этого не сделать, обои могут отойти раньше краски. Красить по вкусу =)
iris539
iris539
13.01.2008 в 19:48:56
Doroteja написал :
Олег, очистить - значит, до бетона???? Эх, это самое жуткое... Уничтожитель краски удаляет краску лишь тонкими слоями... Попытаться снова зашкурить дрелью? В этом случае, если краска полностью не сойдет, но ее слой будет достаточно шероховатым, можно ли попробовать клеить обои на ЭТО? Может, еще какие-то способы очистки знаете?
