Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2008 в 18:09:08
Rifnur написал : Зачем нужен обратный клапан на стояк подачи. Какую функцию он выполняет.
Когда гравитационную систему переделывают на принудительную циркуляцию, можно пойти по такому пути- стояк подачи от котла разрезается и вставляется специальный обратный клапан. Параллельно этому клапану ввариваются отводы и насос. Когда хотят получить экономию по расходу газа, тогда непрерывно работает насос (обратный клапан придавлен) . Если прекращается електроэнергия, насос останавливается, но под действием гравитационного тока воды, обратный клапан открывается и система автоматически переходит на гравитационный режим....безопастно и не прерывно :)
Rifnur
Rifnur
Челябинск
13.01.2008 в 18:10:02
@lex написал : система отопления закрытая? судя по бачку а где предохранительный клапан и вопрос какое давление выдержит котел?
Спасибо за замечание этого я не придусмотрел. "Аппарат может эксплуатироваться в системе отопления с высотой водяного столба до 6,5 м. Аппарат исполнения 2216-00.000-11 со сварным теплообменником может эксплуатироваться в системе отопления с высотой водяного столба до 10 м." http://www.molot.biz/product/aogv_2216.rar Думаю надо сделать открытым. Бочок повесить под потолком
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2008 в 18:20:21
А вот и чертежик подоспел. Только тут клапан и байпас с насосом установлены на обратку. По жизни так редко удается сделать....места мало. На подаче есть где разгуляться :)
Rifnur
Rifnur
Челябинск
13.01.2008 в 18:25:59
Перед и после насоса это краны? Зачем они нужны? Извините уж за детские вопросы, я чайник
Виталий С
Виталий С
13.01.2008 в 20:30:30
Из обратного клапана обязательно нужно выковырять пружину, чтобы при гравитационной циркуляции не приходилось преодолевать её силу.
Rifnur
Rifnur
Челябинск
13.01.2008 в 20:35:37
перечертил схему. Получилась полностью гравитационная. Насос только для экономии газа, в принципе должен работать без него. От котлов идет вертикальная труба вверх. Расширительный бочек открыты вынесен на чердак.
Труба подачи (красный) идет под потолком до радиатора в санузле. В 4 местах вертикальный спуск до радиаторов (что сильно прибавляет длину труб).
Вариант: В наших краях обычно делают спуск на первом же радиаторе, в данном случае это тройник на радиатор кухни. А дальше труба подача идет непосредственно над радиаторами. Мне кажется циркуляция бужет очень слабая, последний радиатор не прогреет. ?
На обратке в каждой комнате стоит трехходовой кран. Вся обратка под полом и утеплена, насос и обратный клапан так же в подполье. Цифрами указаны диаметры труб в дюймах. Мне не нравится что слишком много труб на стенах.
DSP007
DSP007
13.01.2008 в 20:54:28
Существуют преобразователи напряжения 12-220 вольт. Называются "Инвертор" Бывают и нашего производства, от 0,5 киловатт, от 10000 рублей, форма напряжения сглаженный меандр) и китайские - от 100 ватт ( от 1,5 тысяч рублей). Выходное напряжение у "китайских" - не синусоида, а меандр ( резкий подъем и резкий спад), асинхронные двигатели например при такой форме напряжения не работают. А коллекторным- все пофиг, им хоть постоянное подавай.
Виталий С
Виталий С
14.01.2008 в 01:00:00
Rifnur написал : Вариант: В наших краях обычно делают спуск на первом же радиаторе, в данном случае это тройник на радиатор кухни. А дальше труба подача идет непосредственно над радиаторами. Мне кажется циркуляция бужет очень слабая, последний радиатор не прогреет. ?
Если у Вас насос стоять будет, то какая Вам разница. Гравитация же будет как аварийка. А вообще всё будет прогреваться нормально. И расширительный бачок делать плоским и подвешивать под потолок. Как его на чердаке не утепляй - всё равно замёрзнет в сильный мороз. И контролировать уровень проще.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2008 в 01:35:41
Rifnur написал : Перед и после насоса это краны? Зачем они нужны?
На случай снятия и замены насоса без сброса воды из системы и ее безперебойной работы
Виталий С написал : Из обратного клапана обязательно нужно выковырять пружину
там нет пружины, а есть резиновый шар
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2008 в 01:42:11
Rifnur написал : В наших краях обычно делают спуск на первом же радиаторе, в данном случае это тройник на радиатор кухни.
ой, не правильно это
Rifnur написал : Мне кажется циркуляция бужет очень слабая, последний радиатор не прогреет. ?
совершенно верно
Rifnur написал : Мне не нравится что слишком много труб на стенах.
не забывайте, что Ваша система достаточно унифицирована и дешева
Виталий С написал : И расширительный бачок делать плоским и подвешивать под потолок.
я тоже за это, а еще трубу перелива можно предусмотреть
Виталий С
Виталий С
14.01.2008 в 03:23:28
Палецкий написал : а еще трубу перелива можно предусмотреть
Обязательно! А у меня ещё и "долив" сделан из крана от сливного бачка.
