Rada написал :
схема системы получается закрытой, теплоноситель не испаряется.
Теплоноситель через расш. бак не циркулирует, температура близка к комнатной. В открытый бак можно залить немножко масла (моторное или любое другое), пленка на повержности не даст теплоносителю испарятся. Второй способ бак сверху накрыть полиэтиленовой пленкой теплоноситель будет конденсироваться на пленке и стекать обратно.
При закипании системы пар будет уходить и при открытом и при закрытом расширительном баке.
Rada написал :
следить постоянно за уровнем воды в расширителе под потолком
Бросить в бак кусок пенопласта, воткнуть в него пруток, На прутке сделать метку. Время от времени когда включаеш газ бросить взгляд на этот пруток.
Rada написал :
ставить переливную трубу
это проще чем автоматический воздухоотводчик, манометр и насколько я понимаю нужен еще предохранительный клапан.
Rada написал :
Да и давление в системе можно поднять до 1.5 атм., лучше котел будет справляться.
Вот это объясните пожалуйсто по подробнее. Как давление в системе может влиять на производительность котла?
Я не являюсь принципиальным сторонником открытой системы, просто я хочу понять чем закрытая лучше.
