Doroteja
Doroteja
08.02.2008 в 21:44:31
vm2003 написал : Вы хоть в курсе, что цемент пескобетона "сжирает" фольгу начисто?
Можете свой копирайт на это дело штампануть =) Только для начала в поиск. А ещё пескобетон затворяют водой, про это тоже ни кто не сказал. А не сказали по тому, что делать ей (фольге там нечего).
Кошка мур написал : Не помню, в каком слое фольгу устанавливала. То ли до пенопласта, то ли после.
Лучше под пенопласт, там она целее будет.
Кошка мур написал : Я думаю, что фольга помогает оставлять тепло у себя, а не у соседей.
Рассеивает тепло в плоскости пола, будучи ОЧЕНЬ хорошим ПРОВОДНИКОМ тепла.
Tov
Tov
08.02.2008 в 23:07:27
Подскажите пожалуйста!!! При устройстве тёплого пола в ванной, необходим ли слой гидроизоляции?
И если необходим, то между какими слоями в "пироге"? Спасибо.
vm2003
vm2003
08.02.2008 в 23:27:21
Не вздумайте применять гидростекоизол. Используйте прямо по плите -обмазочную.
Doroteja
Doroteja
09.02.2008 в 09:14:07
2Tov Тёплый пол и гидроизоляция на прямую не связаны. Есть такая http://www.knauf-msk.ru/images/catalog/techinfo/FlxDht_4.pdf там указано, что подходит для ТП или такая http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=918&phrase_id=181932
09.02.2008 в 18:02:38
vm2003 написал : Не вздумайте применять гидростекоизол. Используйте прямо по плите -обмазочную.
А мОжНО ПОпОДРОБнее, почЕМУ НЕльзЯ ?(За шРифТ ИЗвИнЯйТе- кОмП ТаК гЛЮчИТ)
Prok12
Prok12
09.02.2008 в 19:08:48
vm2003 написал : А почему никто про это не написал? А потому что теоретики
Потому что это бред. Когда реакция гидратации в растворе прошла, он никак не реагирует с фольгой. Устав спорить с этой байкой про "начисто съеденую фольгу", я сделал из остатков своей 100микронной фольги кулек, залил в него примерно 200-300мл раствора. И...вот уже 4 месяца жду, когда же его наконец проест насквозь :) В мире и на форуме есть масса установившихся заблуждений. К примеру, считается, что Великая китайская стена видна из космоса. На самом деле это не так. На форуме писали, что ГКЛ вдвое легче ГВЛ. Тоже бред: легче на 20-25%, не более. Написал в ответ про это раньше, но чтобы убедить "теоретиков" пришлось выполнить взвешивание контрольных образцов на лабораторных весах ;) Замечу, что байка про хищные свойства цементных смесей бытует и в строительстве покрупнее (ГЭС): есть "теоретики", которые утверждали, что в приповерхностном слое бетона арматура будет полностью съедена лет за 30-50. Увы: вскрытие показало, что арматура прекрасно себя чувствует ;) Еще одно заблуждение, что фольна в стяжке якобы отражает тепловые лучи, служа теплоизолятором... Но про это выше уже написали: она лишь способстувет более равномерному прогреву кабеля и теплораспределению в стяжке, не более. А вот класть её под теплые маты прямо под плиткой конечно НЕЛЬЗЯ ;)
vm2003
vm2003
10.02.2008 в 00:05:36
REMGSM написал : ...почЕМУ НЕльзЯ ?(
Из 40 м кв стяжки с даже не гидростеклоизолом, а с энергофолом (суть та же: плавающий пол, т.е. отделенный от плиты) при ср. толщине стяжки 50-60 мм (с армирующей металлической сеткой 50x50 и изрядным добавлением цемента в пескобетон), так вот 6 квадратом пришлось переливать заново, остальная - гулко звенит при постукивании, но хоть не трескается. А энергофол 2 мм всего.
Уже жалею, что его положил вообще. А что будет если гидростеклоизол уложить, даже на битумную мастику? Да стяжку всерху, чтобы придавить надо не меньше 60-70 мм делать!
Представьте, такая болванка для тупой, вообщем то цели - придавить....:) А обмазочная (бывает и 2-х компонентная) - милое дело. Намазал, просохла. Стяжечку или плиточным клеем выровнял - до 10 мм, туда же и кабель ТП можно вмазать и клади плитку на здоровье...
vm2003
vm2003
10.02.2008 в 00:11:16
Prok12 написал : Потому что это бред. Когда реакция гидратации в растворе прошла, он никак не реагирует с фольгой. Устав спорить с этой байкой про "начисто съеденую фольгу", я сделал из остатков своей 100микронной фольги кулек, залил в него примерно 200-300мл раствора. И...вот уже 4 месяца жду, когда же его наконец проест насквозь В мире и на форуме есть масса установившихся заблуждений.
Благодарю за конструктивный ответ, но... Дав задание рабочим 6 м кв потрескавшейся стяжки демонтировать, внимательно наблюдал за действом. Так вот фольга с энергофола при вскрытии - была съедена начисто. Её просто не было не только на вспененной подложке, но и на кусках стяжки с прилегающей строны. Велел выдрать из под арм. сетки куски злополучной изоляции и залили вновь.
Рустем kaz
Рустем kaz
Казань
01.08.2022 в 22:00:12
Привет всем. На подложке устроил стяжку из керамзитоцемента поверх: Кабель нагревательный из углеродного волокна, 100 м, 33 Ом/м, 3 мм Потом житкий пол. Потом нагревательный мат для тёплого пола поверх всего керамогранит. Термодатчик расположен в мате, а контроллер будет управлять обоями слоями подключеными паралельно. Как вам? Где ошибка если есть?
01.08.2022 в 22:39:00
Рустем kaz написал: Где ошибка если есть?
как минимум в этом слове:
Рустем kaz написал: житкий
