vm2003
vm2003
13.01.2008 в 11:59:56
Устраиваю электрический теплый пол DEVI из готовых матов (ленты шириной 45см), укладываемых БЕЗ стяжки (закрываются слоем плиточного клея и все, согласно рекомендациям производителя). "Пирог" таков: -плита пола (под плитой тоже квартира, т.е. теплое помещение) ~250(?)мм -пенфол (энергофол, т.е. вспененный утеплитель на фольге) -2 мм -стяжка из пескобетона ~ 50 мм (в стяжке сетка 50x50(в нижнем поясе) и кабель в гофре) -маты теплого пола ~ 3 мм -клей плиточный (маты с кабелем заливаются заподлицо +2 мм сверху) ~2мм -керамогранит (плитка) со слоем клея - 5-6мм Итого: 62-63 мм.
Технические решения: -по периметру каждого из помещений я делаю зазор ~ 5мм (далее запиниться монтажной пеной и закроется плинтусом) -на стыках между помещениями с теплыми полами я делаю зазор ~5мм (закротся декоративным порожком) -пенофол под стяжку я раскладываю ПОД всей площадью помещения с теплым полом, а не под только электроматами. Например, коридор шириной 1900 мм. По стенам будет мебель, остается проход около метра, в проходе укладывается электромат шириной 450мм(длина 4000мм). А пенофол я хочу разложить на всю ширину (1900мм), а не, допустим - 450 + по 100мм запаса/нахлеста с каждой из сторон. Таким образом, я получаю "плавающую" стяжку, отделенную от плиты слоем пенофола.
Вопрос: правильно ли я это делаю? И второй вопрос: что из вышеописанного я делаю не так?
Прошу помощи у уважаемых форумчан. Стяжки будут литься уже через пару дней
Doroteja
Doroteja
13.01.2008 в 12:15:12
2vm2003 Меня смущает только пенофол и заливка мата плиточным клеем. Пенофол тонковато для теплоизоляции. Вместо плиточного клея я бы использовал самонивелирующие смеси.
vm2003
vm2003
13.01.2008 в 12:37:50
Doroteja написал : 2vm2003 Меня смущает только пенофол и заливка мата плиточным клеем. Пенофол тонковато для теплоизоляции. Вместо плиточного клея я бы использовал самонивелирующие смеси.
Спасибо. Пеноплекс + обычная фольга была бы лучше, но - толщина пеноплекса:( . А я пробую бороться за каждый сантиметр. Самонивилирующие смеси - дороговото. Будет ведь дороже чем плиточным клеем?
А то, что пенофол я кладу под всю площадь - нормально?
Doroteja
Doroteja
13.01.2008 в 12:44:20
vm2003 написал : А то, что пенофол я кладу под всю площадь - нормально?
Более чем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2008 в 13:06:32
ИМХО нормально все спланировано
Gennady
Gennady
13.01.2008 в 13:07:05
Пенофол не годится под плитку! Фольга в стяжку не нужна - от неё никакого толку .
vm2003
vm2003
13.01.2008 в 13:12:09
Gennady написал : Пенофол не годится под плитку!
Отчего?
Doroteja
Doroteja
13.01.2008 в 13:14:15
Gennady написал : Пенофол не годится под плитку! Фольга в стяжку не нужна - от неё никакого толку
Об этом уж говОрено тышшу раз =) Но, что поделать... Уже то, что стяжка плавающая, развязана от стен и по порогам и то хорошо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2008 в 13:20:32
Doroteja написал : Уже то, что стяжка плавающая, развязана от стен и по порогам и то хорошо.
Вот и я так думаю.
vm2003
vm2003
13.01.2008 в 16:00:19
Спасибо за советы. Думаю все будет нормально. Фольгу в стяжку и не собираюсь класть. Отдельно. Но поскольку мой пенофол/энергофол фольгированный, то само собой и выходит. Хоть не такой теплый потолок у соседа снизу будет...:)
Gennady
Gennady
13.01.2008 в 16:27:28
потолок у соседа не будет тёплый исключительно от теплоизолятора (пенопласт, минвата), а не от фольги, которая ни одного процента тепла не задерживает.
