plumbery
plumbery
Иркутск
19.09.2013 в 23:35:45
Slob написал : plumbery, так что, вот такая она "идеальная" инсталляция Grohe)
Очень славная). Проблемы с ней только у космических монтажников или ещё каких-нибудь людей).
Банановый
Банановый
20.09.2013 в 01:49:35
а подскажите, кнопки Grohe подходят к любым инсталляциям Grohe Rapid SL ? и какая именно инсталляция нужна, если от стены которая будет за инсталляцией до самого каркаса будет около 40-50 см
Slob
Slob
Эксперт
Симферополь
20.09.2013 в 02:01:03
Банановый написал : а подскажите, кнопки Grohe подходят к любым инсталляциям Grohe Rapid SL ?
там кажется единственное ограничение в том, что не все кнопки допускают и горизонтальный и вертикальный монтаж. 40-50 см от стены штатного крепежа нет, насколько я знаю. люди что-то сами придумывают.
plumbery
plumbery
Иркутск
20.09.2013 в 02:28:46
Нереально. Клапан может открываться как вручную(пневматика/механика),так и автоматически. Проще по каталогу проверить изделия на совместимость.
fsv20
fsv20
20.09.2013 в 08:45:12
Вопрос к гуру. Имею установленную инсталляцию Грое, решили из дизайнерских идей поставить унитаз Small+ от Ideal Standart. Столкнулся со следующими проблемами:
  1. Не хватило длинны отводящего патрубка из-за хитрой конструкции унитаза, побоялся ставить гофру, через 3 дня ожидания купил родной патрубок 300 мм, диаметром 90 мм.
  2. родной подводящий патрубок от грое имеет черную манжету, которая достаточно свободно себя чувствует в отверстии унитаза, при установке получаются перекосы, факт - после всех затяжек манжета течет.
  3. у унитаза есть своя белая силиконовая манжета, которая ну очень плотно сидит в унитазе, а патрубок от грое даже приходиться загонять легкими ударами молоточка, но при установке опять перекос и уже трубка вылетает из трубки манжеты. Подскажите где косяк, испробовал множество способов установки, пришел к такому, что установил патрубки на унитаз и завожу их вместе с унитазом, но при этом если не выскакивает подводящий патрубок, то заминается О-кольцо в подводящей горловине. Дайте совет, что не так делаю. Может где-то, что-то на герметик
Банановый
Банановый
20.09.2013 в 11:29:03
Кстати, может быть кто в курсе, это со всеми унитазами ideal standart такое будет ? А то планируют тоже идеал стандарт на инсталляцию горе вешать. Штатного крепления на какое расстояние от стены хватает ?
plumbery
plumbery
Иркутск
20.09.2013 в 12:17:44
fsv20 написал : Дайте совет, что не так делаю. Может где-то, что-то на герметик
Так а смазывать всё это хозяйство пробовали? А вдвоём это проделать пробовали? А герметик,ну очень хорошо смазывает и даже герметизирует).
Банановый написал : это со всеми унитазами ideal standart такое будет ?
Нет). Это очень хороший фаянс.
Банановый написал : Штатного крепления на какое расстояние от стены хватает ?
на 20 см точно хватит).
plumbery
plumbery
Иркутск
20.09.2013 в 13:15:03
Банановый написал : какая именно инсталляция нужна, если от стены которая будет за инсталляцией до самого каркаса будет около 40-50 см
TECEflex+Основа системы TECE profil+Инсталляции для унитаза TECE 9.300.023
fsv20
fsv20
20.09.2013 в 15:49:27
plumbery написал : Так а смазывать всё это хозяйство пробовали? А вдвоём это проделать пробовали? А герметик,ну очень хорошо смазывает и даже герметизирует). Нет). Это очень хороший фаянс. на 20 см точно хватит).
если быть точнее с двойным слоем влагостойкого ГКЛ 190мм :) для данного унитаза. А фаянс действительно хороший. У меня жена дизайнер, и говорит что этот реально белый, без оттенков в серость или желтизну
fsv20
fsv20
20.09.2013 в 16:12:10
[QUOTE=plumbery;4038626]Так а смазывать всё это хозяйство пробовали? А вдвоём это проделать пробовали? А герметик,ну очень хорошо смазывает и даже герметизирует). Я так и думал, тогда в тему. А герметик лучше сантехнический или брать специальную смазку для сантехнических труб
Банановый
Банановый
20.09.2013 в 18:15:40
перемерил еще раз, внутренняя сторона профиля на который будет крепиться гипрок, может быть отнесена от стены на 42 см.
