#134078
Направил письмо в клиентскую службу фирмы:
Your Topic: Other
Your Message: Уважаемые господа!
Приобрел несколько месяцев назад систему инсталляции Rapid для навесного унитаза. Спустя какое-то время, при установке, обнаружилось отсутствие черной резиновой трубы с гофрой, которая соединяет отвестие унитаза 80мм с отверстием канализации 100мм.
Я не знаю, по чьей вине это произошло,
вопрос в другом: ГДЕ можно купить эту деталь, в Москве. Без нее я не могу установить сантехнику.
Надеюсь на Ваше понимание и быстрый ответ,
с уважением,
Игорь
Ответ пока жду, вопрос к форумчанам: есть шансы найти оригинальную деталь? Или шерстить по рынкам и подыскивать похожие?
P.S. В ОБИ выставлен образец - закрались нехорошие мысли по экспроприации
mapper написал :
PS В ОБИ выставлен образец - закрались нехорошие мысли по экспроприации
Не надо экспроприации
В том же OBI в продаже есть родной комплект Grohe по цене ~ 300руб.
2mapper
мне от Грошной инсталяции черное колено (слив) тоже нужно (отпилил, а потом планы по установке поменялись)
если найдете, где купить, напишите, пожалуйста
а то я тоже на выставочный образец в ОБИ поглядывал
2KgL
а он точно от инсталяции?
а не от простого унитаза
Do Home Yourself Обязательно отпишу. А то может, вместе, экспроприируем? Один на стрёме, другой быстренько демонтирует и ...
А виноваты будут нерадивые манагеры Грое!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
в любой , практически , фирме , которпя торгует грое или геберитом, например Чарус или Хогарт, или .. я в чарусе покупал , геберитовский , но не за 300 р. а примерно за 1600. полный комплект трубок.
Позвонил в сервис-центр на Бескудниковском бульваре- сказали приезжать, есть в наличии.
2mapper
отлично и мне тогда надо туда
Купил всё, что нужно, в упомянутом центре. Очень внимательные люди там работают, помогли, подробно рассказали - спасибо им!
кто-нибудь в процессе эксплуатации менял что-то в бачке grohe, до чего нельзя добраться через отверстие сливной кнопки? вопрос стоит в том - делать обшивку приставной инсталляции зашитой гкл разборной и если да, то насколько?
SkyWalker написал :
Зашивайте полностью. Разбирать там нечего будет
Купил инсталляцию Grohe SL для подвесного унитаза в комплекте с двойной кнопкой_большой - малый слив. ( При этом пластиковая трубочка выходящая из инсталляции подстыковывается к пимпочке от большой кнопки (по инструкции к инсталляции.)
В тоже время по инструкции к кнопке нарисованы две трубочки, одна к большой кнопке, другая к маленькой, что в общем-то логично, посылаются ведь два разных сигнала. Будут ли работать два варианта смыва при одной трубочке?
нет конечно, из инсталляции должно выходить 2 трубочки
п.с. у меня так, может конечно сейчас что новое придумали...
у меня было 2 трубочки
male написал :
Пошарьте в бачке, у меня тоже снаружи торчала одна трубка, а наружный конец второй завалился за начинку бачка, там я его и нашел
А можно ли кнопку установить отдельно от бачка? Т.е. на определённом удалении?
Как я понимаю она с бачком только посредством трубочек соеденена и можно кнопку перенести...?
2snow-tube
была тема
про двухметровые трубочки, что-то там не задалось
Поиск изал плотно и архив старого форума поднимал.
Конкретики так и не нашёл.
Мне её перенести не на 2 метра, а примерно см 30.
Буду покупать встраиваемый бачок GROHE
Ещё прошу что-нить посоветовать мне тут:
я про это писал
30см будет работать без проблем, только трубки поменять
добавлю
мой монтаж инсталяции
може подчерпнете, что-нибудь полезное
Спасибо.
А как на счёт асоосного подключения скрыт-бачка и приставного унитаза?
Просветите плиз по его подключению, какие там фасонные части?
male написал :
Как мне объяснил продавец в одном из магазинов, изменения в инсталляциях ГРО коснулись двух вещей: цвет (вместо желтого стал синим) и количество трубочек - вместо двух - одна. При этом обе кнопки работают как надо.
Сам не проверял, но не думаю, что ему есть смысл врать.
2male 2telesar
тоже купили такую инсталяцию
тоже удивились увидев шланг
но - проверили - работает четко с одним шлангом
для верности съездили в магазин, там проверили на складе- у них и сами продавцы не знали что теперь все такие инсталяции с одним шлангом
snow-tube написал :
я честно говоря не понял вашей идеи
вот так бачек стоит на раме
верхнее отверстие налив
нижнее, заткнутое воздушным шариком, слив
вид сзади
сейчас такую раму кажется не выпускают
но бачек я думаю по сути сильно не изменился
там две не стандартные детали - колено и переход к унитазу (отпиливается по длинне по месту)
собственно кнопку прикрутить отдельно от бачка и рамы - мне кажется никаких сложностей не будет
2 Do Home Yourself:
Я буду ставить не инсталяцию, а приставной унитаз с бачком для скрытого монтажа. Они планируютса быть установленными несоосно. Т.е. бачок будет смещён относительно продольной оси унитаза влево и назад. Это продиктовано условиями размещения в сантехшкафу.
С кнопкой как я понял проблем не будет - смонтирую, где захочу.
А как быть с подключением смыва от бачка к унитазу?
Какими деталями?
Подозреваю, что туда подойдут фановые трубы 40-ка?
2snow-tube
наверное не смогу вам помочь
snow-tube написал :
я не представляю, что это такое и как выглядит
snow-tube написал :
Какими деталями?
на сколько помню свой монтаж, сомнения у меня, что стандартная канализационная фасонина подойдет к грошной инсталяции в этом месте
Встраиваемый бачок - на фото. Это как бы часть инчталяции, только без рамы.
А унитаз (фото пока не нашёл) - что-то среднее между подвесным и обычным. он стоит на полу как обычный, только не имеет бачка и полки для бачка - сверху выглядит как подвесной.
теперь понятней
слив у этого бачка похоже как и у обычной грошной инсталяции
просто в пенопластовой скорлупе
поближе на инсталяцию посмотреть можно в ОБИ (раньше можно было)
А как подсоединяется смыв от бочка у горшку в обычной инсталяции Гро?
Я смотрел по грошным спецификациям - там вроде какая-то трубка на 40. и как она втыкается в унитаз?
И в каталогах гро видел фирменные удлиннители этих трубок...
Чуйствую надо всё это купить (бачок и горшок) и в руках крутить, тогда понятнее будет и мысли начнут приходить в голову. а то по инэту да по картинкам сложно - мало очень инфы.
snow-tube написал :
на бачок снизу надевается колено 90гр
в колено вставлятся еще одна трубка (на фотках она не показана) на конце которой резиновая манжета
а уж на манжету одевается унитаз
snow-tube написал :
Проверьте точный диаметр нипеля вставляемого в патрубок слива бачка. У Геберит он 44,5мм наружный и 39,3 внутренний. И проверьте верхнюю часть колена слива может её размер будет 50мм.Чтобы сдвинуть бачёк влево вам лучше установить колено в разрыв между бачком и патрубком.
Спасибо!
Скоро буду всё это покупать и изучать.
Тогда может и придумаю что-нить или фотки выложу, чтоб посоветоваться.
