нет конечно, из инсталляции должно выходить 2 трубочки п.с. у меня так, может конечно сейчас что новое придумали...
21.01.2008 в 16:17:46
21.01.2008 в 16:38:09
у меня было 2 трубочки
23.01.2008 в 14:31:48
male написал : В тоже время по инструкции к кнопке нарисованы две трубочки
Пошарьте в бачке, у меня тоже снаружи торчала одна трубка, а наружный конец второй завалился за начинку бачка, там я его и нашел :)
23.01.2008 в 16:23:09
А можно ли кнопку установить отдельно от бачка? Т.е. на определённом удалении? Как я понимаю она с бачком только посредством трубочек соеденена и можно кнопку перенести...?
23.01.2008 в 16:42:17
2snow-tube
была тема
про двухметровые трубочки, что-то там не задалось
23.01.2008 в 17:03:21
Поиск изал плотно и архив старого форума поднимал.
Конкретики так и не нашёл.
Мне её перенести не на 2 метра, а примерно см 30.
Буду покупать встраиваемый бачок GROHE
Ещё прошу что-нить посоветовать мне тут:
23.01.2008 в 17:47:06
я про это писал 30см будет работать без проблем, только трубки поменять
добавлю мой монтаж инсталяции може подчерпнете, что-нибудь полезное
23.01.2008 в 20:15:00
Спасибо.
А как на счёт асоосного подключения скрыт-бачка и приставного унитаза? Просветите плиз по его подключению, какие там фасонные части?
24.01.2008 в 12:45:45
male написал : Купил инсталляцию Grohe SL для подвесного унитаза в комплекте с двойной кнопкой_большой - малый слив. ( При этом пластиковая трубочка выходящая из инсталляции подстыковывается к пимпочке от большой кнопки (по инструкции к инсталляции.)
В тоже время по инструкции к кнопке нарисованы две трубочки, одна к большой кнопке, другая к маленькой, что в общем-то логично, посылаются ведь два разных сигнала. Будут ли работать два варианта смыва при одной трубочке?
Как мне объяснил продавец в одном из магазинов, изменения в инсталляциях ГРО коснулись двух вещей: цвет (вместо желтого стал синим) и количество трубочек - вместо двух - одна. При этом обе кнопки работают как надо. Сам не проверял, но не думаю, что ему есть смысл врать.
24.01.2008 в 13:45:01
2male 2telesar тоже купили такую инсталяцию тоже удивились увидев шланг но - проверили - работает четко с одним шлангом для верности съездили в магазин, там проверили на складе- у них и сами продавцы не знали что теперь все такие инсталяции с одним шлангом
24.01.2008 в 14:59:40
snow-tube написал : А как на счёт асоосного подключения скрыт-бачка и приставного унитаза?
я честно говоря не понял вашей идеи
вот так бачек стоит на раме верхнее отверстие налив нижнее, заткнутое воздушным шариком, слив
вид сзади
сейчас такую раму кажется не выпускают но бачек я думаю по сути сильно не изменился там две не стандартные детали - колено и переход к унитазу (отпиливается по длинне по месту)
собственно кнопку прикрутить отдельно от бачка и рамы - мне кажется никаких сложностей не будет
