snow-tube
snow-tube
24.01.2008 в 17:50:57
2 Do Home Yourself: Я буду ставить не инсталяцию, а приставной унитаз с бачком для скрытого монтажа. Они планируютса быть установленными несоосно. Т.е. бачок будет смещён относительно продольной оси унитаза влево и назад. Это продиктовано условиями размещения в сантехшкафу. С кнопкой как я понял проблем не будет - смонтирую, где захочу. А как быть с подключением смыва от бачка к унитазу? Какими деталями?
Подозреваю, что туда подойдут фановые трубы 40-ка?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.01.2008 в 18:09:51
2snow-tube
наверное не смогу вам помочь
snow-tube написал : приставной унитаз с бачком для скрытого монтажа
я не представляю, что это такое и как выглядит
snow-tube написал : А как быть с подключением смыва от бачка к унитазу? Какими деталями?
на сколько помню свой монтаж, сомнения у меня, что стандартная канализационная фасонина подойдет к грошной инсталяции в этом месте
snow-tube
snow-tube
24.01.2008 в 18:34:34
Встраиваемый бачок - на фото. Это как бы часть инчталяции, только без рамы. А унитаз (фото пока не нашёл) - что-то среднее между подвесным и обычным. он стоит на полу как обычный, только не имеет бачка и полки для бачка - сверху выглядит как подвесной.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.01.2008 в 21:24:45
теперь понятней слив у этого бачка похоже как и у обычной грошной инсталяции просто в пенопластовой скорлупе поближе на инсталяцию посмотреть можно в ОБИ (раньше можно было)
snow-tube
snow-tube
24.01.2008 в 21:43:40
А как подсоединяется смыв от бочка у горшку в обычной инсталяции Гро? Я смотрел по грошным спецификациям - там вроде какая-то трубка на 40. и как она втыкается в унитаз? И в каталогах гро видел фирменные удлиннители этих трубок...
Чуйствую надо всё это купить (бачок и горшок) и в руках крутить, тогда понятнее будет и мысли начнут приходить в голову. а то по инэту да по картинкам сложно - мало очень инфы.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.01.2008 в 22:51:25
snow-tube написал : А как подсоединяется смыв от бочка у горшку в обычной инсталяции Гро?
на бачок снизу надевается колено 90гр в колено вставлятся еще одна трубка (на фотках она не показана) на конце которой резиновая манжета а уж на манжету одевается унитаз
зануда
зануда
24.01.2008 в 23:29:27
Проверьте точный диаметр нипеля вставляемого в патрубок слива бачка. У Геберит он 44,5мм наружный и 39,3 внутренний. И проверьте верхнюю часть колена слива может её размер будет 50мм.Чтобы сдвинуть бачёк влево вам лучше установить колено в разрыв между бачком и патрубком.
snow-tube
snow-tube
24.01.2008 в 23:46:25
Спасибо!
Скоро буду всё это покупать и изучать. Тогда может и придумаю что-нить или фотки выложу, чтоб посоветоваться.
27.01.2008 в 22:12:36
Люди...... Кто понял как подключать кнопку к одной трубке?. У меня тоже из инсталляции торчит одна трубка (зеленая), на кнопке две точке подключения. Подключил к одной, понажимал, ничего непроисходит, Подключил к другой, понажимал, ничего не происходит. Что делать совершено не понятно.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.01.2008 в 08:33:38
у меня сразу заработало, но с двумя вода в бачке есть?
29.01.2008 в 00:47:13
Do Home Yourself Вода в бачке есть. Можно произвести слив рукой просунув руку через отверстие для кнопки и потянув то что там точит вверх
