Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.01.2008 в 08:58:40
я бы попытался, без значительных усилий мож какие транспортировочные распорки внутри остались
или трубка пережата там пневматика "поршень - трубка - поршень"
Maola
Maola
29.01.2008 в 15:20:46
2vgm
именно - транспортировачная распорка - там на бачке должна быть картинка - на ней эта распорка перечеркнута - ее надо снять подключаете трубку к большой кнопке и все работает
Johnson26
Johnson26
29.01.2008 в 19:09:34
Maola написал : подключаете трубку к большой кнопке и все работает
Интересно, а как тогда использовать неполный слив?
Maola
Maola
02.02.2008 в 19:25:52
... не знаю... но нажимаешь большую кнопку - полный слив нажимаешь маленькую - неполный ...не спец но, имхо, там кнопки между собой завязаны как-то...
d007
d007
11.04.2008 в 17:11:53
Собственно кто нибудь ставил инсталяцию GROHE 38584(которая на больших лапах)? Что интересует - надо ли обязательно крепить ее к стене? На схемах Grohe указано, что надо, но смысл тогда в больших этих лапах?! http://www.grohe.ru/lib/1/tpi/1191013.pdf
kvost
kvost
11.04.2008 в 17:52:58
d007 написал : надо ли обязательно крепить ее к стене?
Надо.
in my humble opinion
d007
d007
11.04.2008 в 17:54:35
Kvost Ну я так и думал, а смысл тогда в больших нижних лапах? И шо делать если до стены скажем 50см, при макс длине крепежа от Grohe в 23?:)
зануда
зануда
11.04.2008 в 18:54:24
d007 написал : смысл тогда в больших нижних лапах?
Данная инсталяция расчитана на монтаж у стены(капитальной,гипсокартонной,блочной),для этого бачёк крепится внутри жёсткой рамы,которая опирается на мощные лапы принимающие всю нагрузку при использованииданной инсталации.
d007 написал : И шо делать если до стены скажем 50см, при макс длине крепежа от Grohe в 23?
1)Удлинить крепёж.2)Установить две вертикальных стойки жёстко закрепив их в потолок и пол,а кним крепить раму.3)Установить горизонтальную опору закрепив её между стен,и к этой опоре прекрепить раму инсталяции.Независимо от варианта крепления рама инсталяции, она должна быть жёстко закреплена вдвух нижних и двух верхних точках.
d007
d007
11.04.2008 в 19:32:35
зануда Я может конечно совсем отупел, но тогда чем отличается 38584 от 38721?:) Там все абс то же самое, только ЛАПЫ нижние намного меньше. При этом в описании к 38584 добавлена строка "для свободно стоящего монтажа", это как понимать?
А про крепеж, пункты 2 и 3 понятны(хотя там тоже вопросы - ведь надо сделать так чтобы инсталяция была выровнена в вертикальной плоскости), а вот пункт номер 1 - многие так делают, но вы себе представляете шпильку 50см? Там же жесткости никакой. Вообще что-то я после того как внимательно изучил схему от grohe, пришел к выводу, что имхо верхнее крепление именно для 38584 нужно исключительно чтобы выровнять инсталяцию в вертикальной плоскости.
зануда
зануда
11.04.2008 в 20:45:34
2d007 Не волнуйтесь, вы не оглупели.Просто вы хотите понять чем отличается 38584 от 38721.При наличии в описании к 38584 строки "для свободно стоящего монтажа".Согласно инструкции выражение "для свободно стоящего монтажа" подрозумевает установку блока из двух инсталяций скреплёных между собой и прекреплёных к полу.В вашем случае опция "для свободно стоящего монтажа" вам не поможет, и вам прийдётся воспользоваться настенным уголком Rapid SL входящим в комплект или описаным ваше пунктами 2),3).
d007
d007
11.04.2008 в 20:58:34
зануда То есть, если я вас правильно понял, 38584 выпускается Grohe для соединения двух инсталляций!? То есть, 38721 нельзя объединить в один блок из двух инсталляций? Странно все это, я, да и многие др участники форума думали, что 38584 выпускается именно чтобы не крепить к стене, а получается чтобы объединять две инсталяции...все верно?
