Inter
Inter
18.09.2021 в 05:59:51
sewed написал: но бойлера куда вешать ?
в шкаф, разумеется
sewed написал: на вентканале 100л не получится
если тупо прикрутить на две точки, то действительно не очень надежно... а если взять металлическую пластину потолще, закрепить её точек на восемь и к ней уже крепить ВН-тогда нагрузка распределится... лично я пошел бы по другому пути-сварил бы конструкцию из профильной трубы и прикрепил к потолку.... короче-это вопрос исполнения (решаемый)
sewed написал: получается труба 110 через всю комнату практически пройдет
и что?
sewed написал: разница в уровне гдето 4 см должна получатся...
уклон для 110ой 1см/м, трёх сантиметров разницы будет "за глаза"
sewed написал: если трап 17 см был, то труба будет почти под верхним уровнем проходить под душем.
снова-и что?
sewed написал: или трап придется задирать выше
точно не придется... а еще в запасе вариант опустить ниже тройник (в моем варианте крестовину уже) на стояке и заглубиться в стяжку-если требуется занизить высоту... а ещё в запасе 90ая труба на отдельную линию унитаза
sewed
sewed
23.09.2021 в 23:57:42
Inter, спасибо за помощь и советы !!! все таки удалось обыграть инсталяцию с помощью двух колен по 45 градусов 90-ой трубой. и даже патрубок родной остался ) а вот стиралку перенес - вы меня надоумили левым нижним углом! пустовал как то.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
07.10.2021 в 13:11:01
В комплекте к инсталляции есть дюбеля с болтами, где болты длиннее дюбеля на пару сантиметров, а резьба идет не по всей длине, я понимаю верхнее крепление имеет толщину нормальную, но ведь ножки имеют толщину пластины и получается если болт затянуть полностью, то резьба будет держаться только в конце дюбеля, так специально задумано?
AKI
AKI
07.10.2021 в 13:32:42
Hovrashok написал: так специально задумано?
да, так задумано. Распорный дюбель ведет себя в стене примерно так:
Kerodo
Kerodo
Нижний Тагил
20.11.2024 в 08:05:22
добрый день, всем, уважаемые знатоки, подскажите, начало подтекать в унитаз, инсталляция grohe, вытащил запрорный механизм, обнаружил вот эту деталь мешала. Откуда она?1000016087
