зануда
зануда
11.04.2008 в 21:38:00
RUS Установка Свободно стоящий монтаж, двух расположенных друг напротив друга элементов: Вертикальное фиксирование элементов гипсокартонными плитами толщиной 12,5мм. * = специальные принадлежност Модель 38584 расчитана на монтаж в тех случаях когда с двух сторон одной гипсокартонной перегородки находятся два санузла.Тоесть два унитаза висят на одной стене но с разных сторон.Чаще всего в общественных туалетах,но возможно и в квартире при определённой планировке.В таком исполнении данная модель позволяет обойтись без установки дополнительных крепёжных стоек внутри гипсокартонной перегородки для крепления верхней точки рамы инсталяции.При установке одной инсталяции 38584 она устанавливается как и модель 38721.Как вы смотрите на приставные унитазы с инсталяцией скрытого монтажа? При ваших 50см от стены это один из возможных вариантов.
d007
d007
11.04.2008 в 21:46:07
зануда Теперь понятно для чего 38584, но это только подтверждает мои слова о том, что верхняя точка опоры там нужна только чтобы в вертикальной плоскости выровнять :) Понятно, что крепление верхних точек инсталяции на гипсокортон означает, что там нагрузки особо не будет. Это значит, что можно смело брать длинные шпильки и спокойно крепить к стене, ибо нагрузки на них почти не будет, все нижние лапы на себя возьмут... а вот кто крепит 38721 на длинных шпильках - я могу только им посочувствовать , если честно.
Я если честно хотел бы с инсталяцией связаться, ибо сама конструкция простая и надежная как танк. Только вот небольшой гемор в установке... жаль только Grohe почему то не делает 38584 в виде полного комплекта как у 38721, надо еще и кнопку докупать :(
Badger
Badger
11.04.2008 в 22:06:44
2d007
Вот пример инсталяции для монтажа без опоры на стену http://www.sanexpo.ru/collection/item11454/. Если посмотрите на правый верхний рисунок на второй странице пдф, на который Вы дали ссылку, там нарисовано примерно тоже самое.
d007
d007
11.04.2008 в 22:31:03
Badger Спасибо за ссылку. Да, действительно, используя вторую раму можно без опоры на стену сделать. Но только где эту вторую раму то взять?:)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.04.2008 в 00:00:31
2d007
я крепил
штатный болт убрал, поставил шпильку http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=259
d007
d007
12.04.2008 в 00:14:27
Do Home Yourself Это у вас какой размер шпильки получился? На рынке брали? p.s. рукомойник прикольный в сортире, что за модель?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.04.2008 в 09:40:25
М8 в ОБИ покупал метровую, да и на любом рынке в метизах продают чуть больше полметра я вначале на высокую гайку к родному болту от инсталяции шпильку прикрутил потом болт снял, вкрутил шпильку подлинней
рукомойник Прескюэль
Якоб Делафон http://www.jacobdelafon.ru/catalogue/item/36/ смеситель Хансгро
d007
d007
12.04.2008 в 12:04:15
Do Home Yourself Спасибо за инфо, поступлю судя по всему также. Кстати, судя по фото вы сместили инсталяцию в самый левый край, я тоже так буду делать:) Ну так вот, слева вы ее крепили как понимаю уже сбоку, а не на шпильку?
Рукомойник суперский...так и думал, что он стоит под 9тыр, для сортира конечно жирновато будет.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.04.2008 в 12:21:31
не, с двух сторон на шпильки я сторонник стандартных решений :)
покупал рукомойник тут http://www.teremopt.ru/Prices_San_march_08.pdf у них базовая цена 174евро, мне со скидкой обошлось чуть дороже 5тыс р
d007
d007
12.04.2008 в 12:24:26
Do Home Yourself ясно, просто можно было и с боку прихватить, тогда вообще как намертво бы встала :) 5 тыр это уже интересно :) а как такую скидку получить?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.04.2008 в 13:11:26
раньше ини давали скидку при заказе через инет, процентов 10 и дополнительно было типа акции
Снижена цена на продукцию Jacob Delafon!
Уважаемые партнеры! С 12 сентября по 31 октября фирма «Терем» предоставляет дополнительную скидку в размере 15% к действующей оптовой скидке на санфаянс коллекций Escale и Presquile. В целях повышения эффективности акции, на период ее проведения, компания «Терем» рекомендует снизить розничную цену на керамические изделия, указанных коллекций, в торговых точках на 15%.
посмотрел документы - 5300 заплатил заказывайте через инет, звоните и спрашивайте скидку
только доставки у них в инет магазине не было, я забирал на Фрунзенской в их магазине
