Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.04.2008 в 13:12:25
добалю унитаз и душевой поддон тоже Делафон
d007
d007
12.04.2008 в 22:28:52
Хорошо этот Делфон дизайнерит - все шикарно смотрится, сразу из массы выделяется :)
Do Home Yourself написал : добалю унитаз и душевой поддон тоже Делафон
telesar
telesar
Саратов
14.04.2008 в 12:35:31
Do Home Yourself написал : я вначале на высокую гайку к родному болту от инсталяции шпильку прикрутил потом болт снял, вкрутил шпильку подлинней
Там родной болт имеет с разных концов правую и левую резьбы. Покупная шпилька тоже?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.04.2008 в 12:51:18
telesar написал : Там родной болт имеет с разных концов правую и левую резьбы
как так:confused:
если бы у бабушки был бы член - она была бы дедушкой ;)
если болт имеет с двух сторон резьбу - его/её зовут шпилькой
а родные болты у меня были с обычной резьбой
вот запасные лапки - там шпильки с двойной резьбой, половина стандартной половина обратной их покупал отдельно, сказали, в комплекте верхних лап нет, а они были непригодились но и их удниннить не проблема со стандартной стороны шпилькой и длинной гайкой
d007
d007
14.04.2008 в 13:06:26
Do Home Yourself. То есть "длинной гайкой", это как?:) Что ж получается в комплекте с 38584 всетаки идут ВЕРХНИЕ ЛАПЫ?? продавцы(да и на сайте grohe) говорят что не идут. Ну а кнопка у вас в комплекте была?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.04.2008 в 13:39:53
2d007
инсталяция у меня такая 38662000 Rapid SL для унитаза,со смывным бачком 6/9 л, высота 1,20 м, монтаж на свободном пространстве с двумя большими лапами прикручивать в пол в представительстве Гро сказали, что в комплекте маленьких лапок для крепления к стене нет я заказал отдельно 3855800M Rapid SL настенный уголок , 2 шт
коробочку то открыл - оба-на, тута они лапки :)
правильно так гайка шестигранная удлиненная http://www.ava-t.ru/catalog/831/330/ продают там же где и шпильки
d007
d007
14.04.2008 в 13:51:01
Do Home Yourself 38662, это я как понимаю, то что у них было до 38584? Самое интересное, что на 38584 grohe тоже говорит, что в копмлекте нету верхнего крепежа, а как на самом деле - хз, не хотца лишние деньги тратить :) Кнопка то в комплекте с 38662 у вас была?
А не маловато М8х30 гайки? Я имею ввиду по длине маловато имхо, но для инсталляции с широкими лапами наверное прокатит.
telesar
telesar
Саратов
14.04.2008 в 14:25:07
Do Home Yourself написал : если болт имеет с двух сторон резьбу - его/её зовут шпилькой
а родные болты у меня были с обычной резьбой вот запасные лапки - там шпильки с двойной резьбой, половина стандартной половина обратной
Вы сами назвали родные болтами. Я думал, оговорились, но видимо, у Вас и правда были болты. Тогда я не очень понимаю, как болтами можно выставить вертикально раму? Или в самой раме не нарезана резьба, только в лапках? Или лапок тоже не было? И что за "запасные шпильки"? У меня 387210, это та же 38.528, только в комплекте с крепежом и кнопкой. Есть лапки и есть шпильки с разными резьбами. Вращением такой шпильки можно отодвигать или придвигать верхний край инсталляции к стене. Мне тоже нужно удлинять эти шпильки, правда я планировал не на длинной гайке, а сваркой.
telesar
telesar
Саратов
14.04.2008 в 14:27:27
А вообще крайне запутанная политика у грое на артикулы к инсталляциям. Пока все аннотации не прочитаешь, не поймешь, что к чему...
d007
d007
14.04.2008 в 15:12:05
telesar написал : А вообще крайне запутанная политика у грое на артикулы к инсталляциям. Пока все аннотации не прочитаешь, не поймешь, что к чему...
Согласен, и доков маловато. Что касается удлинения, то имхо проще через длинную гайку, но так как у вас нижние лапы маленькие, то нагрузка на верхние лапы больше будет, желательно уже более жесткую конструкцию делать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.04.2008 в 15:56:46
telesar написал : Или в самой раме не нарезана резьба, только в лапках? Или лапок тоже не было? И что за "запасные шпильки"?
в самой раме резьба не нарезана, резьба только в настенных лапах поэтому штатные болты (с головкой под внутренний шестигранник) легко заменил на длинные шпильки с гайкой
запасные это которыя я купил отдельно, потому что в представителстве Гро мне сказали, что настенных кронштейнов в комплекте нет а они были и в этих настенных кронштенах (которые я купил дополнительно) - там как раз шпильки с двойной резьбой
+1
d007 написал : Кнопка то в комплекте с 38662 у вас была?
кнопки в комплекте не было, покупал отдельно
d007 написал : А не маловато М8х30 гайки? Я имею ввиду по длине маловато имхо
это лучше отдельной темой в общем форуме спрость, сколько выдержит соединение шпилек удлиненной гайкой на растяжение на мой взгляд скорее лопнет дюралевый кронштейн настенный кроме того вверху два крепления - нагрузка пополам
