Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.04.2008 в 16:01:23
добавлю
d007 написал : Самое интересное, что на 38584 grohe тоже говорит, что в копмлекте нету верхнего крепежа, а как на самом деле - хз, не хотца лишние деньги тратить
только опытным путем :) хотя я свои дополнительные кронштейны планирую приспособить в качестве держателя фильтра
Александр Ро
Александр Ро
15.04.2008 в 06:13:21
Ставил инсталляцию Grohe Rapid SL в 35см от задней стены.
На шпильки длинные 8-е и анкерные "закладушки".
И шпильку и инсталляцию брал в OBI. Артикул не помню, но "полный комплект" -- и с кнопкой и с крепежом.
Фильтры отрезками от тех же шпилек прикрепили.
http://picasaweb.google.ru/RozenbaumAE/AGBJKD/photo#5171723057154694786
d007
d007
15.04.2008 в 12:20:44
Александр Ро Так вы именно 38584 ставили??
Александр Ро
Александр Ро
15.04.2008 в 12:50:29
d007 написал : Так вы именно 38584 ставили??
Нет, 38721.
38 721 Rapid SL комплект для подвесного унитаза (включает:
  • Rapid SL для унитаза 38 528
  • сливная панель Scate Air 38 500
  • кронштейн для крепления к стене)
d007
d007
15.04.2008 в 12:59:00
Александр Ро Ну она понятно, в комплекте со всем барахлом идет...и там понятно надо обязательно четко продумывать верхние опоры, ибо внизу лапы никакие. Мне лично интересно, что же всетаки в комплекте с 38584 идет...кто что говорит.
Emerald
Emerald
02.09.2008 в 14:06:19
Та же проблема с двумя кнопами и одной трубочкой. Сейчас работают обе кнопки, но на короткий слив (пока держишь). При этом когда жмешь на кнопку, воздух дует из одной дырки и с разной интенсивностью. В чем может быть проблема?
ALNI
ALNI
02.09.2008 в 15:42:05
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55682&highlight=Grohe+Rapid
Emerald
Emerald
02.09.2008 в 15:51:30
2ALNI Не углядел, спасибо. Буду проверять
carboard
carboard
02.09.2008 в 23:57:00
Emerald написал : Та же проблема с двумя кнопками и одной трубочкой. Сейчас работают обе кнопки, но на короткий слив (пока держишь). При этом когда жмешь на кнопку, воздух дует из одной дырки и с разной интенсивностью. В чем может быть проблема?
С недавнего времени Grohe изменила конструкцию своих монтажных рам. Теперь вместо двух трубочек используется одна. В кнопках оставили два места для подключения (для тех кто меняет кнопку на старую раму), но для новых рам место подключения одной трубки помечено зеленым цветом.
Emerald
Emerald
19.09.2008 в 16:48:52
Странно, но проблема решилась сборкой/разборкой. Кстати, трубочка должна быть подключена в пипку, НЕ помеченную зеленым (на кнопке).
26.10.2008 в 02:52:03
Доброго времени суток. Подскажите, plz, как решить проблему: в инсталляции Grohe Rapid начала заедать кнопка. Снял, декоративную панель, разобрал-собрал кнопку. После установки на место перестал работать слив, причем, независимо от того, в какое отверствие подключен шланг (в комплекте шел он один). Если подуть в шланг самому - слив работает, при нажатии на кнопку - нет. Как решить возникшую проблему? Заранее спасибо за ответы!
