plumbery
plumbery
Иркутск
20.09.2013 в 18:22:59
fsv20 написал : У меня жена дизайнер, и говорит что этот реально белый, без оттенков в серость или желтизну
  time: **10:10**
fsv20 написал : А герметик лучше сантехнический или брать специальную смазку для сантехнических труб
Местные корифеи сантехмонтажа герметики в качестве смазки не приветствуют,однако мне не мешало использовать прозрачный нейтральный силиконовый герметик именно как смазывающий материал,ведь он намного "жирнее" обычной синиконовской смазки для канализац-ых фитингов. Если по технологии выполнять нужно это:
plumbery
plumbery
Иркутск
20.09.2013 в 18:28:12
Банановый написал : перемерил еще раз, внутренняя сторона профиля на который будет крепиться гипрок, может быть отнесена от стены на 42 см.
Ну вы же можете собрать конструкцию.как в представленном ролике : TECE profil. Хотя проще всего и дешевле собрать небольшую раму из уголка стального и уже к ней закрепить штатные крепления-вечная жизнь обеспечена. Однако если крепость не в приоритете,можно в крепеже купить длинные шпильки с гайками и УСЁ;)
Банановый
Банановый
20.09.2013 в 22:20:16
plumbery написал : Ну вы же можете собрать конструкцию.как в представленном ролике : TECE profil. Хотя проще всего и дешевле собрать небольшую раму из уголка стального и уже к ней закрепить штатные крепления-вечная жизнь обеспечена. Однако если крепость не в приоритете,можно в крепеже купить длинные шпильки с гайками и УСЁ;)
Да дорого конструкция выходит, 300р за метр, тысяч на 6-7 получится А есть пособие по сборке из уголка ? Чтобы без сварки )
plumbery
plumbery
Иркутск
20.09.2013 в 23:21:56
Банановый написал : Да дорого конструкция выходит, 300р за метр, тысяч на 6-7 получится
:confused:
Банановый написал : А есть пособие по сборке из уголка ? Чтобы без сварки )
Ну оно простое). Без сварки это сверлить отверстия придётся и стягивать болтами-долго и неблагодарно,только если себе делать или ещё зачем-то). Монтируйте шпильками длинными,ведь сорок сантиметров-это не метр).
Банановый
Банановый
21.09.2013 в 02:25:00
plumbery написал : :confused:
Мне как раз себе, сам каркас сварить мне могут, а вот на месте уже приваривать никак (
Вы какие щиты-невидимки используете, если большой формат
гранит1011
гранит1011
Щелково
21.09.2013 в 14:30:43
Уважаемые знатоки подскажите как сделать лучше в моем варианте? Не получается установить унитаз по центру туалета, так как стояк не дает возможности подвинуть раму правее и нижняя шпилька сбоку упирается в стояк.
Можно ли например установить поперечину из уголка на уровне нижних шпилек и уже к нему крепить эти шпильки на которые установливается унитаз?
Не погнутся ли шпильки в таком случае? Или надо обязательно укреплять шпильки в задней стенке?
30.09.2013 в 01:00:06
frostow написал : На растоянии 50-55см Вы её никак не поставите,максимальное расстояние от опорной стены,не может превышать 23см,если только шпильки нестандартные закажете где нибудь,но мне кажется на таком бешанном растоянии хлипковато получится. Биться там абсолютно нечему,а само очко плотно упакованно,и не забывайте оно продаётся отдельно.
По поводу удаления инсты от стены. Она несет в основном вертикальную нагрузку. Поставил в санузле со стояками и канализацией. От стены 57 см. 2 шпильки на забивных анкерных латунных гайках. На шпильках контргайки(и у инсты и у анкера). Стоит мертво. На унитазе плясать можно.
30.09.2013 в 01:30:09
Автоматика налива предназначена для установки как слева, так и справа от центрального отверстия. Зависит от места подключения подводящей(из водопровода) трубы
VPavelev
VPavelev
Воронеж
30.09.2013 в 10:22:47
Подскажите! собрал все подключил, настроил но : сливаем маленькой кнопкой -ок сливается мало объема. сливаем большой кнопкой -ок сливается больший объем. затем если сливать снова маленькой -выливается как при нажатии большой- весь объем, а далее так постоянно куда не нажми сливается весь объем. стоит немного регулировку поправить (на одно деление) - снова работает - первый раз все ок. после нажатия на большую кнопку постоянно с любой кнопки весь объем уходит.... пока не вынимал. у кого какие предположения???
plumbery
plumbery
Иркутск
30.09.2013 в 14:19:51
гранит1011 написал : Можно ли например установить поперечину из уголка на уровне нижних шпилек и уже к нему крепить эти шпильки на которые установливается унитаз?
Это нужно сделать в обязательном порядке,в противном случае раму выгнет даже если на горшок сядет "невысоклик".
гранит1011 написал : Не погнутся ли шпильки в таком случае? Или надо обязательно укреплять шпильки в задней стенке?
Не погнутся. Не обязательно. самое главное чтобы они вообще там были и держали эту слабую раму.
VPavelev написал : пока не вынимал.
VPavelev написал : у кого какие предположения???
Предлагаю вынуть:).
Gins
Gins
Миасс
30.09.2013 в 14:50:05
Извините, не совсем по теме.. Может подскажете про инсталляции церсанит, алкапласт - из бюджетных это нормальный выбор, или есть все-таки весомые аргументы к тому, чтобы добавлять финансы на грое и геберит?
