VPavelev
VPavelev
Воронеж
30.09.2013 в 19:23:20
разобрал - с виду все целое. разобрал кнопку - то же все нормально. не могу даже причину такой работы понять. может есть какие -то мысли?
VPavelev
VPavelev
Воронеж
30.09.2013 в 23:31:29
бррррррррррррррр кажется нашел проблему!!! благо у родственника в гараже валялся купленный неустановленный набор.... поставил к себе стал смотреть все ок. хмм. стал сравнивать когда дуешь в трубку там внутри поднимается поршень в системе слива и этот поршень поднимает типа подковки которая удерживает шашку в которой вода остается... так вот поднял значит он подкову и чашка движется потом перестали дуть он опустился и чашку эту зафиксировал ..... а у меня поднял ок бросил дуть он опустился, а чашку не фиксирует вот и получается смываю мелким - все ок .... смываю большой кнопкой чашка не фиксирована а ходит туда сюда. потом если я начинаю регулировать поплавок на маленькую кнопку - когда делаю усилие вниз эта чашка фиксируется в своем месте и все снова ок пока не нажмешь большую кнопку. - вот тебе и поставил .... =) видимых повреждений нет. завтра буду добиваться правды и замены ! прошел год как покупал , вчера только навесил все =). вот те и гроя !
VPavelev
VPavelev
Воронеж
01.10.2013 в 00:22:53
так стал смотреть более детально..... когда кнопка наживается со стороны сливного механизма поднимается пластиковый поршень он собой поднимается эту подковку методом сдвига двух типа зацепов - так вот у меня постоянно один только цепляет из-за этого все.... короче через раз. да уж. не имея 2 такого же хрен найдешь в чем проблема!
http://www.youtube.com/watch?v=QNNLnygHLC4 http://www.elsodom.ru/product_52801.html
Antony3377
Antony3377
Ковров
18.01.2014 в 18:23:16
Подскажите пожалуйста, инсталляция grohe перестала смывать, открыл панель с кнопками, к кнопкам трубка подсоединена, а обратный ее конец болтается в воде. К чему он должен быть подключен для смыва?
plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2014 в 13:11:35
Фрида
Фрида
21.01.2014 в 12:35:35
Подскажите, скрытые бачки с кнопками Гроэ для приставных унитазов,как в эксплуатации, был у кого опыт?
Cosharel
Cosharel
Красноярск
26.01.2014 в 19:34:33
plumbery написал : установить поперечину из уголка на уровне нижних шпилек и уже к нему крепить эти шпильки на которые установливается унитаз
:o покажите рисунки картинки, пожалуйста.
vita432
vita432
Йошкар-Ола
17.02.2014 в 19:17:05
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР , А как именно достать этот механизм у меня такая же проблема , нажимаешь кнопку вода течет и не останавливается ?
plumbery
plumbery
Иркутск
18.02.2014 в 14:42:06
vita432 Руками. Кнопку снимаем и вперед!
plumbery
plumbery
Иркутск
13.03.2014 в 17:16:07
Всем привет:) ! Подскажите пожалуйста как называется это приспособление от grohe (66795), "поплавок" был в комплекте рамы для унитаза:
void
void
13.03.2014 в 18:12:30
plumbery, Это лоток для растворимых ароматических таблеток. Официального названия - увы, не знаю ) PS. Уже знаю - Grohe fresh.
