void,спасибо добрый человек:).
14.03.2014 в 15:38:57
19.05.2014 в 22:35:01
Добрый день, вылетела пневмо трубка rapid sl совсем. Как ее вставить назад?
Antony3377 написал : Подскажите пожалуйста, инсталляция grohe перестала смывать, открыл панель с кнопками, к кнопкам трубка подсоединена, а обратный ее конец болтается в воде. К чему он должен быть подключен для смыва?
как решили проблему?
plumbery написал :
Подскажите, пожалуйста, как вынуть сливной механизм, чтобы не сломать его
25.05.2014 в 15:52:38
Добрый день! Унитазу пару-тройку лет. Тут заметил, что еле-еле подтекает вода.... Через перелив не бежит, прокладка - как новая, дырка - тоже приличная.
Может эта штуковина у меня до конца не вставлена? Я её довольно легко снимаю, - немного наклоняю, что то щелкает, потом тяну её вверх и всё, - эта штука у меня в руках. Что за выступ (см. красный кружок), может он должен за что то зацеплятся?
Может вода бежать где то еще? Когда ковырялся слил всю воду (осталось немного вокруг дырки) и мне показалось что вода также продолжает сочится в унитаз..
Подскажите, что делать?
25.05.2014 в 16:34:36
gumel написал : Я её довольно легко снимаю, - немного наклоняю, что то щелкает, потом тяну её вверх и всё,
там должен быть байонет - т.е. нужен еще поворот
25.05.2014 в 17:35:46
Что то не могу нащупать этот поворот... В какую сторону закручивать?
25.05.2014 в 17:40:34
по часовой опустите фотик поглубже в бачок и попробуйте сфотографировать бортик сбоку
26.05.2014 в 06:06:42
Сфотать нормально не получается, со вспышкой - все белое, без вспышки - все черное... На ощупь - есть паз, но только вертикальный, т.е. повернуть эту штуку не получается. Она просто втыкается и фиксируется слегка и стоит вроде как параллельно относительно бачка. Воткнул ее посильнее. Вода практически не сочится... Напрягает то, что видны следы отложений, - приходится оттирать их с пемолюксом... Как то не айс в общем :(
10.08.2014 в 07:30:24
Какими коронками (диаметры) лучше сверлить отверстия в обшивке каркаса под патрубки и шпильки гроевской инсталляции? Размеры можно взять с вибропрокладки, идущей в комплекте, или лучше просверлить отверстия поменьше, чем в этой прокладке?
02.02.2015 в 22:00:06
Может кто поможет разобраться с подводом канализации. На рисунке показан размер допустимого отступа от существующего стояка 145. От стены, по чертежам производителя допускается до 230. А мне надо подальше отодвинуть, но ненамного, так, что там отводами особо не поиграешь. Кто как решал подобную проблему? Вот тот Г-образный чёрный отвод, что в комплекте, и который крепится к раме на хомут-клипсу какой0то особенный? Могу я его заменить на стандартные трубы и отводы от канальи, чтоб увеличить длину верхнего патрубка "Г", чтоб соосность отвода и имеющейся канализации поймать?
04.02.2015 в 13:02:13
MihVik написал : Вот тот Г-образный чёрный отвод, что в комплекте, и который крепится к раме на хомут-клипсу какой0то особенный? Могу я его заменить на стандартные трубы и отводы от канальи, чтоб увеличить длину верхнего патрубка "Г", чтоб соосность отвода и имеющейся канализации поймать?
он отличается от стандартной канализации диаметром. помоему он на 90. если все заменить на стандартную, то потом как стыковать с унитазом будите?
