zyzy
zyzy
Пермь
13.01.2008 в 16:46:18
комната 3 на 4 застилается ламинатом - полностью, поскольку есть неопределенность с расположением мебели. в одном из углов потом будет шкаф-купе. Как его потом надо будет ставить? вырезать ламинат? Или крепить нижнюю рельсу прямо через ламинат к полу?
Арлент
Арлент
13.01.2008 в 16:50:45
Что это за шкаф такой,у которого полозок крепится непосредственно к полу?Или я чего-то не догоняю?
Baksan
Baksan
13.01.2008 в 16:57:48
А если ламинат доведется менять (надоел, состарился или был залит водой) - Вы готовы к тому, что шкаф придется демонтировать?
Арлент
Арлент
13.01.2008 в 17:35:31
2zyzy Скорее всего Вы свой шкаф еще и в глаза не видели.Так или иначе должна быть площадка на которой крепится направляющая для дверей,но не к полу!
stas®
stas®
13.01.2008 в 19:50:59
Арлент, разные шкафы бывают. У меня вот у одного шкафа трек к полу крепится. Вполне комфортно-удобно.
Арлент
Арлент
13.01.2008 в 20:11:30
Спорить не буду,но в таком случае даже не знаю,что советовать по поводу крепежа к ламинату.Ламинат должен иметь возможность двигаться.У меня два шкафа-купе,но ни у одного из них нет крепления к полу.
stas®
stas®
13.01.2008 в 20:40:42
если речь идет о том, что между укладкой ламината и установкой шкаф большой временной зазор, и оставлять дырку в полу не хочется, то есть два варианта:
ставить невстроенный шкаф (не привязанный к полу никак),
либо сверлить потом в ламинате дырки под крепления большого диаметра, вставляя в них втулки (меньшего диаметра, но более высокие, чем ламинат), и через эти втулки уже крепить шкаф к полу.
Арлент
Арлент
13.01.2008 в 20:48:41
И все-таки я не понимаю: ну что это за мебель,которая крепится намертво к полу? Может быть стоит заказать или купить нормальную,а то ведь и пыль за ней не протрешь.Или задней стенки тоже нет?:)
zyzy
zyzy
Пермь
13.01.2008 в 21:49:37
конструкция (предположительно) такая: подвес к потолку, рельс - к полу, одна боковая стенка. шкаф все равно в углу, зачем задняя стенка и вторая боковая? Или использование ламината ставит условие делать шкаф отдельным законченным передвигаемым предметом - две боковины, задн. стенка, дверь, плита основания и верх? Но и тогда - вес будет довольно велик, ламинат "дышать" вместе со шкафом не будет? Получается, так и так вырезать площадку по месту :confused: ? и вообще я надеялся, что никаких зазоров у стен не будет... 2 Арлент: но шкафы стоят НА ламинате?
Horgosh
Horgosh
13.01.2008 в 22:24:09
zyzy написал : Как его потом надо будет ставить? вырезать ламинат? Или крепить нижнюю рельсу прямо через ламинат к полу?
А в чем проблема? Закрепите к полу, если не будет подиума. Ламинату это не повредит. Точно.
Арлент
Арлент
13.01.2008 в 22:32:34
zyzy написал : но шкафы стоят НА ламинате?
И что? Любая мебель может стоять на ламинате,а вот сам ламинат жестко к полу крепить нельзя.Ну неужели и это надо объяснять?
