14.01.2008 в 12:18:48
B@tu написал : рельсу крепить дюбелями к плите/стяжке. При этом отверстия в ламинате для саморезов сделать ок. 10мм (рельсой скроются), а рельсу не зажимать намертво. Т.о. ламинат сможет "двигаться" под рельсой.
Это самое разумное решение. ...я себе так сделал :)
14.01.2008 в 13:36:15
Значит мы думаем "в одном направлении" :)
14.01.2008 в 13:38:58
Приклеить нижнюю направляющую на прозрачный силиконовый герметик :)
14.01.2008 в 14:13:33
2Палецкий, 2B@tu ИМХО для комнаты 3 на 4 это лишние замороки, у меня в 3,4 на 5 стоит шкаф купэ во всю стену, веса наверное хватает чтобы намертво прижать ламинат, за два года никаких проблемм как со шкафом так и с ламинатом :)
14.01.2008 в 14:39:59
вопрос не в весе, а в жестком креплении. Движению 0.5-2 мм/сутки вес не препятствует. А вот саморез - еще как.
14.01.2008 в 16:25:04
подытожу: застилаю ламинатом всю площадь.
1 Если шкаф отдельным предметом - ставлю на ламинат и не волнуюсь, ламинат дышит вместе со шкафом на свои 2-5 мм? Или шкаф на месте, а движение ламината только в одну сторону?
2 Если же нижний полоз крепится к полу, сверлю в ламинате отверстия 10 мм, полоз к бетонной стяжке на саморез нетуго. Ламинат живет своей жизнью.
Поправьте, если где-то не так. И поделитесь практическими наблюдениями, если у кого есть: сколько может быть ход ламината на длине 3-4 м?
14.01.2008 в 16:49:18
zyzy написал : полоз к бетонной стяжке на саморез нетуго
советую не "не туго", а через втулки меньшего, чем отверстия, диаметра и высотой по толщине ламината. Ламинату не мешают, а трек держат жестко.
14.01.2008 в 16:59:33
zyzy написал : Поправьте, если где-то не так.
Все верно. Успехов Вам в этом не легком деле! :)
14.01.2008 в 17:01:55
zyzy написал : И поделитесь практическими наблюдениями, если у кого есть: сколько может быть ход ламината на длине 3-4 м?
комната 3,4 на 5 метров - уложен поперек комнаты, уложен практически впритык к стенам (зазор милимметров в 5, не более), хода скорее всего либо нет, либо он пару мм, т.к. нифига изменение зазора не заметно
з.ы. у меня температура и влажность круглый год примерно одинаковая, поэтому наверно все так оптимистично :)
