14.01.2008 в 11:22:21
Доброго времени суток! Помогите советом - начали проседать железные ворота и калитка в заборе ( осенью не сделали верхней перекладины, думали что простоят до весны) внизу по всей длине ворот лежит швеллер.Начало клинить и калитку и одну створку ворот,заваливаюся на одну сторону. Подскажите как исправить? ждать весны или сейчас что то пробовать?Можно ли в таком состоянии вообще что то сделать? Буду благодарен за любую помощь
14.01.2008 в 11:41:31
Ждать весны. Столбы забетонированы? На какую глубину? Какова ширина ворот? Ворота/калитка в чистом поле? По сторонам ни с чем не связаны? Так проседают или заваливаются? От этого верхняя перекладина не спасет.
alla40
alla40
Красногорск
14.01.2008 в 12:16:50
А фундамент какой? Видимо из-за нынешних морозов в Ваших краях повело у Вас фундамент.
14.01.2008 в 13:24:07
Столбы забетонированы,глубина примерно 50 сантиметров,по краям швеллера приварены к закладным , которые расположены в кирпичных столбах забора,участок почти в чистом поле(крайний дом на улице) ветра сильные.Ворота все таки проседают, перестают нормально открываться и цепляют за землю, калитка цепляет за столб.. Ширина ворот 4 метра, ширина колитки 1 метр в этом году морозы на 15 градусов ниже нормы...
malaxit
malaxit
14.01.2008 в 13:25:39
фундамент надо нормальный делать, ждите, весной еще больше поведет (не шучу)
gleby4
gleby4
14.01.2008 в 13:35:05
Или весной все встанет на место. У меня под забором тоже фундамент слабенький, грунт песчаный - особо переливать бетон не хотелось. Но, все столбы забора дополнительно перевязаны рандбалкой в 5 рядов кирпича, поэтому стоят крепко. А вот столб между воротами и калиткой - единственный без рандбалки - зимой "подгуливает" см на 1-1,5 по верху, видимо глиняная линза под ним. А вот весной все встает на место, как было.
Это, кстати, не повод оставлять фундамент под этим столбом как есть :( Переделаю, как ручи дойдут.
14.01.2008 в 13:36:52
50 см - курам на смех. Да еще на такой рычаг.Странно было бы, если бы не повело. Весной, может быть - вернется, а может и нет.
gleby4
gleby4
14.01.2008 в 14:51:04
Юбер написал : 50 см - курам на смех.
Да вообще-то нельзя так огульно: все зависит и от конструкции забора, и от типа грунта, и от региона (у автора Ростов-Дон как-никак). На 30-ти см плитах трехэтажные особняки стоят не шелохнувшись :)
adadurov
adadurov
14.01.2008 в 15:02:05
Tsvetaev написал : На 30-ти см плитах трехэтажные особняки стоят не шелохнувшись
Между прочим, особняк на монолитной плите может оказывать меньшее давление на грунт, чем столб, на котором висит металлическая створка ворот длиной 2 м. Дело в том, что створка, консольно висящая на столбе создает солидный момент, "выворачивающий" столб из земли (причем это воздействие приходится на самый верхний, наименее плотный и прочный слой), а дом на монолитной плите -- нет.
В аналогичной ситуации укреплял ворота, заливая вокруг столбов армированный бетонный блок 40 x 40 x 80 см.
14.01.2008 в 15:06:02
Конечно.
malaxit
malaxit
14.01.2008 в 15:54:35
Tsvetaev написал : фундамент слабенький, грунт песчаный
грунт песчаный, поэтому и стоит
