gleby4
gleby4
16.01.2008 в 00:40:40
2adadurov
Да это понятно. Такая нагрузка ведь только на столбы с воротами.
malaxit написал : Сообщение от Tsvetaev фундамент слабенький, грунт песчаный
грунт песчаный, поэтому и стоит
Нет, у меня была обратная логическая цепочка - грунт песчаный, непучинистый, поэтому можно фундамент не слишком мощный.
malaxit
malaxit
16.01.2008 в 08:00:41
Tsvetaev написал : грунт песчаный, непучинистый, поэтому можно фундамент не слишком мощный.
песчаный грунт min. подвергается деформации
Big525
Big525
Одесса
05.02.2008 в 10:07:28
Болгаркой подрезаешь столбы, выравниваешь вертикально по уровню и свариваешь. Затем ставишь перемычку между столбами ворот. Сам делал, стоят, проблем нет.
Caracurt
Caracurt
07.02.2008 в 22:02:38
Chif555 написал : внизу по всей длине ворот лежит швеллер
смотря какой и как лежит. мелкий играть может. Уголок вон несёшь, а он под собственным весом болтается.
У себя в деревне рыли с отцом канаву и хорошенько приваривали к столбам в качестве перемычки швеллер, порядка 20см шириной, поставленный на ребро. Столбы, естественно, уже после сварки бетонировали. От уклона вправо-влево удерживает жесткость швеллера, от уклона вперёд-назад -- большая площадь опоры швеллера на землю. Верх швеллера гдето на 15 см ниже уровня земли. Правда, ворота у нас "продуваемые", без железного листа. Поэтому швеллер засыпали грунтом со щебнем и засаживали травой поверху, а столбы бетонировали без армирования, сантиметров на 70 в глубину. Если ворота глухие, с железным листом, то бетонирование, наверно поосновательней надо делать. Смотря сколько створка весит и какой она высоты.
