14.01.2008 в 15:33:03
Честно говоря, не представляю как можно с ламината мастику снять. Если какими-либо хим.средствами, то есть шанс повредить декоративное покрытие ламината. Вообще, если ламинат "вспучило домиком", то возможно, надо попробовать обрезать по 0,5 см около стен (наверняка его расперло впритык к стенам, что и вызвало подъем "домиком")
14.01.2008 в 15:33:56
Анна25 написал : Стяжка сохла неделю в обычных условиях - в спальне.
Неделю, это очень мало...
14.01.2008 в 15:34:46
Анна25 написал : В швы просочиться не могла - швы заливали герметиком для швов.
распространенное заблуждение - герметик спасает от слабого увлажнения, вы же "раскрасили" швы, вот вам и результат
ИМХО главная причина мастика, хотя встречаются клоуны, покрывающие ламинат лаком :)
14.01.2008 в 15:36:27
Напоминает как будто набухли края? Герметик это так указал производитель? И герметиком все полы отделали? Стяжка при благоприятных условиях должна сохнуть месяц - остальное компромис, это мои наблюдения.
14.01.2008 в 15:37:17
Tony_K написал : распространенное заблуждение - герметик спасает от слабого увлажнения, вы же "раскрасили" швы, вот вам и результат
+1
14.01.2008 в 15:37:38
AlAlex написал : Честно говоря, не представляю как можно с ламината мастику снять. Если какими-либо хим.средствами, то есть шанс повредить декоративное покрытие ламината
Ну тогда Forbo Erfurt 891 !
14.01.2008 в 15:44:32
Да, именно, как будто набухли края, вы очень точно описали , как будто сами видели! Про стяжку - теперь знаю, что месяц должна сохнуть, но в другой комнате стяжки не было - а там - та же картина.
2 Jail - а про 891 средство - не шутите?
14.01.2008 в 15:48:35
Герметик Click Guard , его посоветовал тот же продавец, но производитель в этом случае его поддерживает. А форбо эрфурт я даже сайта не нашла, только линолеумный.
14.01.2008 в 15:51:25
2Анна25 Мне тоже рекомендовали пропазать стыки герметиком, воизбежания "домика", но тогда как разбирать если что? т.к. месяца не было положил но фанеру и все нормально, ламинат всеравно какую-то порцию влаги примет от помещения.
Анна25 написал : а про 891 средство - не шутите?
А что вам остается? Еще у паркетных мастеров поинтерисоваться чем снять, только боюсь это не сильно поможет: края впитали эту вещество и вытравить его от туда получится только частично :(
14.01.2008 в 15:53:20
2 Jail Спасибо! Попробую, завтра-отчитаюсь!
14.01.2008 в 15:55:17
Анна25 написал : А форбо эрфурт я даже сайта не нашла, только линолеумный.
14.01.2008 в 16:02:47
2Анна25 "На водной основе универсальный очиститель для покрытий, устойчивых к щелочам. Очищает покрытия от остатков восковых или полимерных мастик, фиксаций, а также от клеевых загрязнений." Если будет, то осторожно может попробывать разбавить водой и на участке попробывать.
14.01.2008 в 16:04:39
2AlAlex Благодарю, недодумался :(, что так могут сайт назвать.
14.01.2008 в 16:05:45
Jail написал : но тогда как разбирать если что?
герметик - не клей, разбирается без труда
14.01.2008 в 16:08:44
2Tony_K Значит недодумал :(, но итак нормально стоит, где тяжёлое стоит (шкаф) встал чуток т.к. движения нет.
