Анна25
Анна25
Самара
14.01.2008 в 15:48:35
Герметик Click Guard , его посоветовал тот же продавец, но производитель в этом случае его поддерживает. А форбо эрфурт я даже сайта не нашла, только линолеумный.
Jail
Jail
14.01.2008 в 15:51:25
2Анна25 Мне тоже рекомендовали пропазать стыки герметиком, воизбежания "домика", но тогда как разбирать если что? т.к. месяца не было положил но фанеру и все нормально, ламинат всеравно какую-то порцию влаги примет от помещения.
Анна25 написал : а про 891 средство - не шутите?
А что вам остается? Еще у паркетных мастеров поинтерисоваться чем снять, только боюсь это не сильно поможет: края впитали эту вещество и вытравить его от туда получится только частично :(
Анна25
Анна25
Самара
14.01.2008 в 15:53:20
2 Jail Спасибо! Попробую, завтра-отчитаюсь!
AlAlex
AlAlex
Самара
14.01.2008 в 15:55:17
Анна25 написал : А форбо эрфурт я даже сайта не нашла, только линолеумный.
http://www.erfurt.forbo.com/framework/DesktopDefault.aspx?menu_id=916&old_menu_id=916&ssm=1&print=true
Jail
Jail
14.01.2008 в 16:02:47
2Анна25 "На водной основе универсальный очиститель для покрытий, устойчивых к щелочам. Очищает покрытия от остатков восковых или полимерных мастик, фиксаций, а также от клеевых загрязнений." Если будет, то осторожно может попробывать разбавить водой и на участке попробывать.
Jail
Jail
14.01.2008 в 16:04:39
2AlAlex Благодарю, недодумался :(, что так могут сайт назвать.
Tony_K
Tony_K
14.01.2008 в 16:05:45
Jail написал : но тогда как разбирать если что?
герметик - не клей, разбирается без труда
Jail
Jail
14.01.2008 в 16:08:44
2Tony_K Значит недодумал :(, но итак нормально стоит, где тяжёлое стоит (шкаф) встал чуток т.к. движения нет.
Tony_K
Tony_K
14.01.2008 в 16:25:14
2Jail Повторюсь - герметик не панацея, любой ламинат на стыках вспухнет по любому, так как представляет собой не что иное как ламинированнный картон - бумага влаги набрала (не из стыков, так снизу) расширилась - пластик начинает "вести", на сколько сильно зависит от качества бумаги :). Сам по нищенскому положению и неведению своему два года назад совершил ошибку купив сие изобретение человечества, желею с первого же месяца, в следующие раз потрачу в три раза больше денег на паркетную доску, зато нервы целы будут ;)
Арлент
Арлент
14.01.2008 в 16:34:37
Tony_K написал : потрачу в три раза больше денег на паркетную доску
с которой тоже случаются,мягко говоря,не приятности.:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2008 в 16:38:05
2Анна25 в инструкции указано, что это покрытие снимается универсальным очистителем 891. Кроме того в инструкции нет указания на использование этой мастике по ламинатным покрытиям. А причина проблеммы, мне кажется, в том, что в процессе затвердевания этот полимер (высочайшей прочности пленка) дает большую усадку ( сжатие)
