Анна25
Анна25
Самара
14.01.2008 в 15:10:10
На банке написано на основе металл-акрилатов, следовательно основа , наверное, водная, по этому поводу ничего не сказано. Написано - для пвх покрытий, плитки и покрытых лаком паркетов Ламинат уложили не сразу, он лежал в квартире неделю Насчет средства для снятия - вы серьезно? и деформация пропадет?
Арлент
Арлент
14.01.2008 в 15:10:26
Анна25 написал : Работники кивают на продавца,
На мой взгляд определенная вина работников по любому имеется.Даже если они не нарушили технологию при укладке.не надо было применять всякую туфту,даже по настоянию заказчика.Я в таких случаях,когда заказчик настаивает на применении всякой ерунды,беру с него расписку,тем самым снимая с себя ответственность
Jail
Jail
14.01.2008 в 15:15:33
2Анна25 Нет не серьезно :), но убирать мастику с ламината нужно всеравно, скорее всего она просочиласть в швы и те не пропускают влагу на поверхность она идет к полу а там обратно, это моя мысль. Сколько времени сохла стяжка и какие были условия во время стяжку.
А работники просто исполнители, могу копать могу не копать, счастье когда попадаются знающие/думающие работники.
Анна25
Анна25
Самара
14.01.2008 в 15:27:05
В швы просочиться не могла - швы заливали герметиком для швов. Стяжка сохла неделю в обычных условиях - в спальне. В зале стяжка не делалась.
AlAlex
AlAlex
Самара
14.01.2008 в 15:33:03
Честно говоря, не представляю как можно с ламината мастику снять. Если какими-либо хим.средствами, то есть шанс повредить декоративное покрытие ламината. Вообще, если ламинат "вспучило домиком", то возможно, надо попробовать обрезать по 0,5 см около стен (наверняка его расперло впритык к стенам, что и вызвало подъем "домиком")
AlAlex
AlAlex
Самара
14.01.2008 в 15:33:56
Анна25 написал : Стяжка сохла неделю в обычных условиях - в спальне.
Неделю, это очень мало...
Tony_K
Tony_K
14.01.2008 в 15:34:46
Анна25 написал : В швы просочиться не могла - швы заливали герметиком для швов.
распространенное заблуждение - герметик спасает от слабого увлажнения, вы же "раскрасили" швы, вот вам и результат
ИМХО главная причина мастика, хотя встречаются клоуны, покрывающие ламинат лаком :)
Jail
Jail
14.01.2008 в 15:36:27
Напоминает как будто набухли края? Герметик это так указал производитель? И герметиком все полы отделали? Стяжка при благоприятных условиях должна сохнуть месяц - остальное компромис, это мои наблюдения.
AlAlex
AlAlex
Самара
14.01.2008 в 15:37:17
Tony_K написал : распространенное заблуждение - герметик спасает от слабого увлажнения, вы же "раскрасили" швы, вот вам и результат
+1
Jail
Jail
14.01.2008 в 15:37:38
AlAlex написал : Честно говоря, не представляю как можно с ламината мастику снять. Если какими-либо хим.средствами, то есть шанс повредить декоративное покрытие ламината
Ну тогда Forbo Erfurt 891 !
Анна25
Анна25
Самара
14.01.2008 в 15:44:32
Да, именно, как будто набухли края, вы очень точно описали , как будто сами видели! Про стяжку - теперь знаю, что месяц должна сохнуть, но в другой комнате стяжки не было - а там - та же картина.
2 Jail - а про 891 средство - не шутите?
