samorez
samorez
05.03.2006 в 01:12:47
Igor1970 написал : ...но он запирает канал не совсем герметично. ...
Разбирая, видел раковины на седельной части клапана. Да и резина не вечна... Так что может быть, но сам юзал два малыша и ливень (вроде) - держат хоть тресни. А не нужно было. :)
Правда у меня запорное давление 40м вод.столба - расплющивает любую резину. :D
Igor1970
Igor1970
06.03.2006 в 16:42:26
samorez написал : Прокачка же решает все вопросы. Ну почти все - электричество в мороз отключат и гадай...
Суть ясна. Как я писал выше, я собираюсь поместить подающую трубу (шланг) в гильзу большего диаметра и в случае чего ее легко можно будет поменять. К тому же, гильза из труб исключит неровности, в которых может застаиваться вода.
Ваш случай хорош при условии, что труба хоть частично свободна от возможного льда: пустили воду по вашей системе - она действительно свое дело сделает. Но если все сечение трубы во льду, тогда кранты - жди лета. Вот здесь и может понадобиться нагревающий кабель (возможно раз в десять лет, например, зима этого года с ее морозами). А так согласен - вода действительно все оттаит. Кстати, нагревающий кабель без термостата длиной метров 18 стоит всего 70 евро. Я думаю, что это приемлемая цена.
