25.01.2006 в 18:45:55
gpav написал : Меня все-же интересует худший расклад - если дом не заземлен. Неужели в этом случае следует отключить мой нынешниий внутриквартирный провод земли от нуля?
Не если. У вас 4 провода в стояке - значит защитной земли НЕТ. А ответить на вопрос по ЗАНУЛЕНИЮ можно только после исследования всей проводки в подьезде вплоть до вводного устройства, а если 54-й год, то может быть и до трансформатора....
25.01.2006 в 19:14:31
Хоккуист написал : А поясните всё-таки, почему нельзя заземлять на водопровод и трубы отопления?
В дополнение к сказанному участниками обсуждения- трубам вскоре придет кирдык из-за ускорения процесса электрохимической коррозии
29.01.2006 в 04:51:55
Я понимаю-в идеале 5ти жильный кабель,но что делать если 9ый этаж и если в этажном щите 4 жилы.Ну не тянуть же заземление через каналы с рабочими кабелями...?Уже сколько раз встречался-заземление на эл.плиты идёт с клемм щита к которому болтом прикручена нулевая жила питающего кабеля(работа монтажников).Я подключаю заземл. на корпус такого щита(за неимением лучшего).Конечно УЗО.И поверьте всё трудится.Недавно вызывали для разборов по поводу "это почему отключается УЗО?"(кстати марки ИЭК)-после обнаружения пробоя на корпус в микроволновке все вопросы были сняты.
Sollo
Sollo
Новочеркасск
30.01.2006 в 04:37:58
Хоккуист написал : А поясните всё-таки, почему нельзя заземлять на водопровод и трубы отопления? Если люди будут четко знать, почему это опасно, то большинство не станет так поступать.
Потому что отопление поменяете с водопроводом,смотря к чему заземлять,годика через 1.5-2 смотря какого состояния и давности трубы!
31.01.2006 в 22:23:52
Дайте пожалуйста ссылку на официальный документ, где чёрным по белому будет написано, что нельзя заземляться на водопроводные трубы.
Иахим
Иахим
31.01.2006 в 23:23:22
Aleg007 написал : Дайте пожалуйста ссылку на официальный документ, где чёрным по белому будет написано, что нельзя заземляться на водопроводные трубы.
Да можно... не запрещается... как и живущему ниже Вас - не запрещается разобрать эти трубы для ремонта... или вообще поменять на полипропилен...
01.02.2006 в 14:49:26
Aleg007.Почитайте ПУЭ.Заземление эл.приборов на на трубы отопления,канализации является грубейшим нарушением этих правил,ведёт к поражению эл.током . Ну я незнаю как ещё...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 14:58:34
Aleg007 написал : чёрным по белому
"1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости. 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок."
gpav
gpav
01.02.2006 в 15:38:35
простите за ламерство, но РЕ-проводник - это то же самое, что проводник заземления?
01.02.2006 в 15:45:41
L-фазный провод,N-рабочий нулевой,PE-проводник заземления
gpav
gpav
01.02.2006 в 22:34:00
neon написал : L-фазный провод,N-рабочий нулевой,PE-проводник заземления
Спасибо! Все ясно
